Jag kodar med PicBasic pro, och kompileringen går bra.
Men när jag ska öppna hexfilen i min multiprogrammerare (från adteknik) så får jag ett felmeddelande.
Typ Exception in file....
Är det någon som kör med PBP och MultiP 3.5 och får det att funka ?
eller är det allmänna tipset att bygga en JDM programmerare?
Ok
Multiprogrammerare 3.5 med PBP
Ska börja med att tacka för snabba svar och viljan att hjälpa till.
Jag satt och lurade lite på vad som kunde vara fel, då koden bara var ett par rader som jag kopierat ur ett exempel trodde jag det var ok.
När kompileringen dessutom gick fint så trodde jag det var helt ok.
Men så tänkte jag till lite och gjorde vad jag kanske skulle börjat med, kompilera ett medföljande exempel.
Och jodå då funkade det fint.
Så nu skrev jag om koden utan att kopiera in den och då funkade det också.
Så vad har jag lärt mig: ni är snabba på att svara och att tänka efter före.
Ha det
Ha det
