Avgöra volt på köksspis..
Brorsan planerar att köpa ny spis, den som står i deras nya lägenhet är från 1700-talet. Finns det något sätt att avgöra hur många volt som den går på utan att mäta?
I proppskäpet är det framdraget 3 plaser för spisen.
Eticketten bakpå spisen verkar visa 3 olika kretsar, står inga andra angivelser än 220v detta volttal upprepas många ggr på ettiketten vilket gör mig osäker.
stickkontakten är av det fykantika slaget, dvs inte vanlig jordad kontakt jag hade väntat mig på 220v utrustning.
Är alla spisar anslutna med 3-fas oavsett om det är framdraget 220v eller högra?
Tips, ideer någon?
Hade mätt mig fram till det om jag hade haft utrustning som klarade över 220v, vill inte gärna förstöra mina instrument...
Tips, ideer någon?
Mindmapper
Är det så intressant att veta om den gamla spisen går på en, två eller tre- faser?
Det intressanta må vara att det sitter ett trefas uttag där spisen ska anslutas. Sen kan du köpa en ny spis med en, två, tre- fas och ansluta den till trefas uttaget i väggen. Se efter att kontakten passar bara. Är uttaget inkopplat av en elektriker ska det vara ok. Är det hemmajobb, se upp.
När jag bytte spis i höstas så hade jag koll på säkringscentralen. Där var avsäkrat 3-fas. Gamla spisen kunde köra på vilket som. Ok. tänkte jag. Då är det en trefas.
Köpte spis och rev allting och det var naturligtvis bara framdraget enfas. Blev till att byta ut kablaget till trefas för att få igång spisen.
Kontentan: Lita inte på det du ser.
