behöver ett "okänt" komando! (ASM)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej igen :D
Jag behöver läsa av en variabel, på tre olika sätt (ASM) :
om variabel1 inte är 0h så hoppa över nästa instruction
om variabel1 inte är 1h så hoppa över nästa instruktion
om variabel1 inte är 2h så hoppa över nästa instruktion
vad ska jag anväda för komandon?
Tacksam för snabba svar!
//Daniel A
peter555
Inlägg av peter555 »
Så länge processortypen är okänd så är det svårt att svara på.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Oj :oops: pinsamt, det är en PIC16F628A :oops:
bearing
Inlägg av bearing »
Vet inte riktigt vad du menar. Såhär?
movf	variabel1,F
btfsc	STATUS, Z
goto	label0
movf	variabel1,W
sublw	1
btfsc	STATUS, Z
goto	label1
movf	variabel1,W
sublw	2
btfsc STATUS, Z
goto	label2
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag blir förvirrad utav den koden :oops:
jag kan beskriva lite bättre, jag har en variabel med namnet variabel1. den kan vara antingen 0, 1 eller 2. jag vill att om den är noll så ska den gå till en label tex, label1, är den 1 ska den gå till label2, är den 2 ska den gå till label3.
hoppas att ni förstog nu! :)
bearing
Inlägg av bearing »
Ok ändrade koden så att den gör som du vill. (Om jag tänkt rätt.)
Vissa instruktioner gör att processorns statusbitar uppdateras. Det är statusbiten Z som jag tittar på. Den biten sätts om aktuellt register blir 0.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
så, jag tror att jag börjar fatta :D
men på översa raden står det;movf, det ska väll vara movfw (eller)? och vad betyder "F" efter variabel, "variabel1"?
så då tar man talet från variabel1 och flyttar till STATUS, Z så att man kan se om det var en nolla eller en etta? sublw, betyder det att man tar minus talet som står efter?, är det i w registret eller är det i variablen, för att iså fall borde väll man lägga till det igen, innan man gör nästa test?(eftersom variablen är ett mindre då?
Tack!
//Daniel A
Har du kollat MOVF instruktionen ?
Man flyttar bara värdet i variabel1 tillbaka till sig själv.
Enbart för att sätta Z-flaggan korrekt.
Samma sak, har du kollat SUBLW i databladet ?
Nej, det ligger ju kvar i variabel1.
Variabel1 ändras aldrig av den koden.
bearing
Inlägg av bearing »
Så bra =)
Det går nog med movfw också, fast om du ville att värdet i W skulle vara oförändrat får du använda "movf variabel1,F". Detta betyder att den hämtar värdet i variabel1 och sätter det variabel1 (igen).
Nja, så funkar det inte riktigt. När vissa instruktioner resulterar i värdet 0 i aktuellt register så sätts Z-flaggan automatiskt. Läs kapitlet om instruktionerna i databladet för svar på alla din frågor, jag orkar faktiskt inte förklara allt!
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Kanske borde påpeka att det inte finns någon sådan instruktion som movfw. Det man egentligen (antar jag) vill skriva är: movf variabel1, w.
Sedan betyder "movf variabel1, f" endast att variabel1 kopieras till sig själv. Det kan ju verka dumt, men orsaken till att du gör det är att om variabel1 är lika med 0 kommer Z (zero flag) att sättas i STATUS.
bearing
Inlägg av bearing »
Jo fast MPLAB gör om "movfw variabelnamn" till movf "variabelnamn,W" automatiskt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok, Tack så mycket! då får jag läsa det kappitlet.
Sant, men eftersom det *inte* finns med i instruktionsuppsättningen
i databladen (det finns gömt långt in i manualen till MPASM), så är det
*inte* lämpligt i kod till nybörjare... :-)
bearing
Inlägg av bearing »
Jo, det har du rätt i, jag insåg det senare.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej igen, nu har jag laggt ihop ett helt program (ett spel, "först till kvarn") , när jag kör det i MPSIM funkar det utmärkt. Men när jag kör det på PIC.en så händer ingenting :cry: den kommer inte ens så långt att den börjar pipa. jag har kopplat en LED (via ett motstånd) på IO "play1_LED" och en på "play2_LED", på "play1" och "play2" har jag kopplat en switch till 5volt, med ett pulldown motstånd på 10kΩ och på "beep" har jag kopplat en summer via en transistor (BC547c) någon som kan se något fel, eller haft liknande problem?
(Förlåt sodjan för EQU på variablerna.... :oops: )
; Assign your microcontroller
        LIST P=16F628A
; This include file makes programming more understandeble
        include <P16F628A.INC>
    __CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF
; save on free ram in bank0
delay_var1       equ	20h
delay_var2       equ	21h
delay_var3       equ	22h
repeat_var       equ	23h
play1_overtramp  equ    24h
play2_overtramp  equ    25h
win1             equ    26h
win2             equ    27h
;define pinouts
#define   play1       PORTB,3
#define   play1_LED   PORTA,3
#define   play2       PORTA,6
#define   play2_LED   PORTA,0
#define   beep        PORTA,7
;startadres of the controller
	 org 0x0000
; For using A0-A3 as digital I/O
    	movlw	D'7' 		    ;
        movwf	CMCON		; Comparators off, all pins digital I/O
; Reset Port values
        clrf	PORTA
        clrf	PORTB
; define your pin direction (input/output)
    bsf	STATUS, RP0	          ; Switch to bank 1
		movlw	b'01000000'	  ;
		movwf	TRISA		  ; PORTA = 1,2,3,4,5 & 7 out, 6 in
        movlw	b'00001000'	  ;
        movwf	TRISB	      ; PORTB = all outputs
	bcf	    play1_LED		  ; led Off
    bcf	    play2_LED		  ; led Off
; main loop
main
    call reset                ;sett all variables to 0
    movlw	0xA			      ;sett repeat_var to 10
	movwf	repeat_var
    call    pause			  ;pause 5seconds
    call    read_buttom1      ;check for overtramp
    call    beeep
    goto    read_buttom2	  ;Check ho press first
middle_main
    goto    show_LED          ;show status on led
under_middle_main
	movwf	repeat_var
    bsf   	play1_LED		  ; LED On
    goto main
reset:
   movlw	0h   			  ;sett play1_overtramp to 0
   movwf	play1_overtramp
   movlw	0h  			  ;sett play2_overtramp to 0
   movwf	play2_overtramp
   movlw	0h  			  ;sett win1 to 0
   movwf	win1
   movlw	0h	     		  ;sett win2 to 0
   movwf	win2
   return
pause                         ;call delay 10times
    call    delay			  ;(pause 5seconds)
    decfsz  repeat_var,1
    goto    pause
    return
read_buttom1
    BTFSC   play1          ;If player1 press the buttom
    call    overtramp1     ;call overtramp1 subroutin
    BTFSC   play2          ;If player2 press the buttom
    call    overtramp2     ;call overtramp2 subroutin
    return
overtramp1
    movlw	1h			   ;sett play1_overtramp to 1
    return
overtramp2
    movlw	1h			   ;sett play2_overtramp to 1
    return
beeep
 	bsf   	beep		   ; beep, on
    call    delay
    bcf	    beep		   ; beep, off
    return
read_buttom2
   goto    first1          ;call first1 subroutin
   goto    first2          ;call first2 subroutin
   goto  read_buttom2         ;loop for ever if not buttom is pressed
first1
   movlw	2h			   ;sett win1 to 2
   movwf	win1
   goto middle_main
first2
   movwf	win2
   goto middle_main
show_LED
;-  player 1 win                     -----
    movfw   win1
    sublw   2
    btfsc   STATUS, Z
    goto    play1_win
;-  player 2 win                     -----
    movfw   win2
    sublw   2
    btfsc   STATUS, Z
    goto    play2_win
    goto show_LED
;turn on status LED                ------
play1_win
    goto under_middle_main
play2_win
	bsf   	play2_LED		; LED On
; Delay routine
; This code uses about 5 x 99975 instructions. At 4Mhz this is approx 500 milliseconds.
delay   movlw	D'5'
	    movwf	delay_var3
delay1  movlw	0x82
	    movwf	delay_var2
delay2  movlw	0xFF
	    movwf	delay_var1
delay3	decfsz	delay_var1, f
	    goto	delay3
	    decfsz	delay_var2, f
        goto	delay2
     	decfsz	delay_var3, f
        goto	delay1
    	return
        END
