En simpel fråga
gurgalof
En simpel fråga
Inlägg av gurgalof »
Kan man använda en 4mhz pic istället för en 10mhz pic i denna krets
Melker
Inlägg av Melker »
Går nog fint, kommer bara gå långsammare.
gurgalof
går det snabbare om jah använder en 20mhzare då lr?
strombom
Inlägg av strombom »
20 är dubbelt så mycket som 10, alltså blir det dubbelt så snabbt
/Johan
gurgalof
jag har bara 4 och 20mhzare nämligen men skulle man kunna göra så att det går lika snabbt med en 20 mhzare genom att ändra fekvens på resonatorn lr nåt. eller med en 4 mhzare.
cyr
Inlägg av cyr »
Hur fort det går beror helt och hållet på kristallen/resonatorn.
Skillnaden på en 4MHz och en 20MHz är hur fort den kan köras som mest, det går utmärkt att köra en 20MHz PIC på 10MHz.
Med lite tur kan du köra en 4MHz PIC på 10MHz också för den delen, men då är det överklockning...
gurgalof
ok tack för infon
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Programmet till Ledflashern är fullproppat med tidsfördröjningar så du kan göra det minst 10000 :shock: gånger snabbare om du ändrar lite på siffrorna.
Alex
Inlägg av Alex »
Håller med Chribbe76. Dioderna blinkar med ca 0,3 till 1,5 sekunder intervall beroende på vilken pattern man väljer.
Om du vill använda PICen till endast detta ändamålet, det räcker med en extern RC-krets istället för en X-tall.
gurgalof
vad är en RC - krets och vad är en X - tall?
RC-krts är en krets bestående av en resistor (R) och en kondensator(C)
X-tall -> kryss-tall -> kristall
gurgalof
skulle man kunna använda en 8mhz resonatr istället?
10mhzarna e slut
visst inga problem
