Svettsa i aluminium
- funkis
- Utsparkad, på semester
Svettsa i aluminium
Kan man svettsa i grov aluminium (5-20mm) med en pinnsvetts?
Finns det speciella elektroder för detta?
Ja det finns elektroder för svetsning i alu och så länge som svetsen är tillräckligt kraftig, då det försvinner en hel del värme pga aluminiumets goda värmeledningsförmåga, så borde det väl gå. Har dock inte testat själv så jag vet inte hur bra det fungerar och elektroderna kostar dessutom en hel del. Har för mig att Clasohlson sålde sådana elektroder en gång i tiden men vet inte om dom gör det än.
Har du små arbetsstycken kan du hårdlöda med Tecnoweld.
Med tanke på värmeledninsgförmågan blir det besvärligt att hålla arbetstemp på störra bitar.
Värm upp delen i en ugn - packa in i gulfiber metoden gör att man kan arbeta med ganska stora stycken.
Fogen blir extremt stark - vet inga siffror men starkt blir det.
Någon som provat alutite? Jag har lite tråd men har inte haft möjlighet att prova än. http://www.alutite-world.com/swe/
Den ser i stort sett ut som en vanlig lödkolv. Det sitter en pizeoelektrisk platta i kontakt med spetsen som får den att vibrera. Därigenom kan oxidskiktet brytas upp. Den är för mjuklödning så det är inte fråga om våldsamma temperaturer. Tyvärr har jag inte ultraljudsgeneratorn så det blir väl till att bygga en snart.
simon78: har inte själv testat detta men såg på en marknad i somras en som sålde liknande tråd som säkert var uppbyggd på samma sätt. Han satte ihop 2st 3mm tjocka aluminium plattor som ett T med detta och det var i princip som att löda ihop dom med lödtenn. Tog sedan denna bit och försökte bryta isär plattorna genom att böja dom så nära fogen som möjligt men det var bara plattorna som böjdes. Fogen var väldigt hård och satt fast som berget så det var inte möjligt att i alla fall med handkraft bryta isär det, och jag tycker inte att jag är klen i mina nypor. Tyckte dock att det var lite dyrt för stunden (strax under 200:- för 0.5 meter eller vad det var) så det blev inget då och sedan har jag inte heller någon direkt användning för det. Men ser jag det igen så blir det nog lite trots allt.
Dessa hårdlödningsmetoder kräver en gasolbrännare.
I länken alutite ser det så enkelt ut men i verkligheten måste hela stycket värmas upp - viras i gullfiber fort och sedan ha endast den ytan som skall vara repareras blottad.
Tecknoweldet är mest prisvärt tror ja - finns två olika kitt o man får me stavar,oxidborste och raspstav.
