PICSTART Plus fråga
LasseLucidor
PICSTART Plus fråga
Inlägg av LasseLucidor »
Fick en PICSTART Plus från jobbet som slutat fungera.
När jag frågade vad det var för fel så sa de att den inte gick att programmera med längre utan bara gav ett felmeddelande.
Nu har jag testat att koppla in den här hemma och MPLAB får kontakt med programmeraren och jag har även lyckats uppgradera den till senaste PICSTART OS.
Så långt allt bra..
I nästa steg laddade jag ner en färdig hex-fil "Blink a LED" från http://www.voti.nl/blink/index.html som jag importerade i MPLAB.
När jag sedan valt device och försöker programmera PICen som är en 16F628A med b-628-1.hex får jag Failed och felmeddelandet nedan:
Kan jag ha gjort något fel eller är programmeraren trasig och tror ni i så fall att det är något man kan klura ut och laga?
Felmeddelandet:
PICSTART Plus Firmware Version 04.50.03
PICSTART Program\Verify Report
18-Jan-2007, 21:03:29
Device Type: PIC16F628A
Address Range 0-36
Program Memory Errors
Address  Good  Bad
0000:    2804  3FFF
0004:    30FF  3FFF
0005:    00A1  3FFF
0006:    30FF  3FFF
0007:    00A2  3FFF
0008:    3007  3FFF
0009:    009F  3FFF
000A:    1021  3FFF
000B:    2033  3FFF
000C:    3005  3FFF
000D:    2016  3FFF
000E:    1423  3FFF
000F:    202F  3FFF
0010:    3005  3FFF
0011:    2016  3FFF
0012:    1023  3FFF
0013:    202F  3FFF
0014:    280C  3FFF
0015:    2815  3FFF
0016:    00A4  3FFF
0017:    0824  3FFF
0018:    00A5  3FFF
0019:    3064  3FFF
001A:    00A6  3FFF
001B:    300A  3FFF
001C:    281D  3FFF
001D:    00A7  3FFF
001E:    30FF  3FFF
001F:    00A8  3FFF
0020:    0826  3FFF
0021:    00AA  3FFF
0022:    0825  3FFF
Any additional errors are not displayed.
Configuration Memory Errors
Field :		Oscillator
Expected:	HS
Received:	RC: CLKOUT on RA6/OSC2/CLKOUT, RC on RA7/OSC1/CLKIN
Field :		Watchdog Timer
Expected:	Off
Received:	On
Field :		Power Up Timer
Expected:	Enabled
Received:	Disabled
Field :		Low Voltage Program
Expected:	Disabled
Received:	Enabled
Tacksam för tips!
/Lasse
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Den kan läsa men misslyckas med att programmera - tja, kolla spänningarna och att Vpp blir tillräckligt hög - kolla efter glapp eller dåliga anslutningar - har det fungerat, men slutat fungera så KAN det vara något sådant. Kan också vara problem med FIFO buffrar på din dator - testa att stänga av dem... Testa att programmera någon annan pic - kolla att du har senaste firmware till programmeraren.
Den verkar läsa enbart '1' när den läser. Kan vara fel på processorn (alltså den inbyggda), en dålig komponent i ingångssteget eller liknande.
dar303
Inlägg av dar303 »
kolla sockeln också, lort eller trasigt kontaktbleck på ett ben kan orsaka mycket elände.
LasseLucidor
Nu har jag testat att stänga av FIFO buffrarna utan resultat.
Jag mätte kondning C5 (Vpp) och den ligger på 13.00V.
Mäter jag Vpp i sockeln så hinner jag knappt läsa av innan den går ner till 0 igen.
Firmware(PICSTART OS) har jag lyckats lägga in den senaste, borde det gå om den interna processorn är trasig?
Nu när jag testade igen hade jag glömt sätta tillbaka 16F628A i sockeln och fick exakt samma resultat ... hmm ..
Nästa steg blir nog att undersöka sockeln närmare.
/Lasse
bengt-re
Skype: bengt-re
Med lite tur dålig Vpp eller glapp (eller fel pinout...)
