Finish på acrylplast?
warpcore
Inlägg av warpcore »
Tjohej,
jag har ett litet problem, har rätt många bitar acrylplast som tyvärr är lite repiga.. finns det något sätt att polera upp plasten så reporna försvinner, eller iaf minskar och nästan blir osynliga. att använda fint sandpapper funkar iaf inte, då blir det jätterepigt :) Någon som har några tips? Har för mig att jag läste någonstans att Fagge har lyckats med detta?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Polerpasta och lumpskiva eller trasa om du orkar... Tandkräm skall ockå fungera. Autosol fungera också.
EDIT:
Man man flamma också. Hur man gör rent praktiskt vet jag inte, men vi har en leverantör som erbjuder att flamma fräsytor och det gör dem släta, klara och fina igen.
Andax
Inlägg av Andax »
Kanske går att värma försiktigt med en varmluftspistol, är kanske som att flamma.... ....har dock aldrig provat!
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Jodå, det går att värma med värmepistol. Men var försiktig så att plasten inte blir alldeles vågig/bucklig.
Flamma är ju samma som med värmepistol men du använder en gasolbrännare eller liknande istället. Känns som att det är lite svårare med tanke på att brännaren kan sota, värmen är inte lika exakt m.m.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Gasol sotar inte om den får brinna ordentligt, fördelen med gasol är att den har större effekt (watt) och kan värma ytan till plastisk temperatur utan att kärnmaterialet mjuknar. Det måste gå fort.
Prototypen
Man måste ha ordentligt med värme för att flamma, gasbrännare är nästan ett måste... och fort ska det gå...
Mina försök var dock rätt misslyckade, 2000w värmepistol värmde inte i närheten av så fort som den skulle behöva göra...
