Uppdragningsbar bil (Hjärnkontorsprojekt 1)
Olberg
Inlägg av Olberg »
Ni vet småbilarna som man laddar en fjäder genom att man drar dem bakåt och får en jädrans fart när man släpper iväg dem.
Nästa vecka kommer jag att bygga en sån. ¨
Fast i lådbilsutförande.
Tänkte ha cykelslangar som lagrar energin. Alterntivt kirurgslang.
Har lite konstruktionsproblem med slangsnurrandet, jag vill ju att slangen ska vrida sig åt ett håll men inte åt det andra...
Tänkte använda cykelnav...
Glad för all input och spontana kreativa lösningar på detta!
Tack på förhand
/Oliver
Felkategori.
strombom
Inlägg av strombom »
Ett cykelnav kanske?
Det här var en mekanikfråga så jag flyttade tråden till mekatronik.
Edit: whops cykelnav hade du redan skrivit
Olberg
Inlägg av Olberg »
Just fel kategori, klantigt, förlåt... :oops:
Cykelnav är bra. tack.
Tips på att fästa en cykelinnerslang på ett kugghjul på ett nav... utan att svetsa...
Alla svar välkomnas!
Tack
/Oliver
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
använder man inte typ bakhjulet då? Och viker använder ekerfästet till slangen?
Olberg
Inlägg av Olberg »
Tack för ditt engagemang FarbrorLarry
Jag kanske har tänkt fel men...
Som jag har förstått det för att få "kan vrida åt ett håll men inte åt det andra" effekten så
1 navet måste fästas i "framgaffel-skruvarna"
och
2. slangen fästas i kuggen (ekrarna tror jag kan rör sig fritt åt båda hållen)
Men hur fanken fäster man en slang på ett kugghjul (i 90 grader dessutom) utan att det trasslar sig...
kanske snören/rep i nån slags fallskärmsliknande utförande?
Det måste finnas ett smidigare sätt!?
/Oliver
loterus7
Inlägg av loterus7 »
hmm om du fäster hjulet med skruvarna som du tänkte dig sedan fixerar fast kugghjulet så att det inte kan snurra då kommer själva hjulet bara att kunna snurra åt ett håll..
Då skulle man kanske fästa slangen i hjulbanan ist.. vet inte vilken storlek du hade tänkt att bygga med men det finns ju barncyklar ifall man inte vill ha en jäkla diameter på hjulet vilket kanske blir lite jobbigt å "snurra upp"
farbrorlarry
Tror jag är rätt trött i skallen men jag tänkte mer än jag skrev. Typ när jag var liten byggde jag och polaren en dubbelcykel av 2st bmxer. På den ena cykeln var det ingen fotbroms och på den svetsade vi navet så man kunde backa. Borde inte det fungera?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Du kan ju använda sånna här gummisnoddar. http://video.feber.se/feber/art/8419/slangbelletjej/
Dom verkar ha bra styrka....
farbrorlarry
Fast jag hade nog satt en spärr nu på bmxhjulet istället som man släpper när man laddat. Så inte slangarna dras upp åt motsatt håll när man åker framåt och det bara rullar.
Olberg
Inlägg av Olberg »
Tack för alla uppslag!
Bra förslag med att svetsa kuggen i axeln! Tack det kommer jag att göra!
Det blir ju helt klart lättare att fästa slang i ekrarna eller åtminstone med hjälp av hålen efter ekrarna.
Vänster Däck axel------------ Slang --------------- Nav
Nav --------------------Slang -------------------axel Höger Däck
Sen kan man backa bilen.... den snurrar upp slangen.
Hoppa i .... åka och när slangen är tillbaka till utgångsläget hamnar den i "friläge" genom att navet snurrar .
Finns det nått enklare upplägg?
Ristomemo: Det där gummit var inte å leka med... funkar inte slangdriften på bakhjulen är katapultlådbilen helt klart plan B.
farbrorlarry
Om du envisad med att köra med trampnavet så kan du väl kosta på dig att ta från en "bergscykel" som har skruvbara drev då slipper du svetsa i drevet. Minns att jag och polaren försökte svetsa i drevet när vi byggde en tandem för 15år sedan och misslyckades. Det ville inte fästa och våra kunskaper var rätt begränsade på området svetsa (visste var kranen på tuben var ungefär).
Kollegan säger att dagens cykelslangar inte är speciellt bra att lagra energin. Det var bättre förr :)
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har svetsat i drev med god framgång.
strombom
när jag tänker efter så byggde jag en trampbåt med skovelhjul en gång, den hade ett cykeldrev som morfar svetsade åt mig...
Olberg
Bilen är nu klar och fungerade....
Inlägg av Olberg »
inte så bra som jag hade väntat. Som Farbrorlarrys kollega sa så var det nog cykelslangarna bättre förr när det gäller elastisitet. Inte ens mina kirurgslangar gav tillräcklig potentialenergi innan de gick av. Men det blir rolig tv och går att beskåda i SVT 14 mars klockan 18.30 i ettan.
Men tack för alla tips! Postar nästa experiment i annan tråd.
mvh
/Oliver
