Vad är en VoIP-mikrofon?
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Vad är det som skiljer denna från en vanlig mikrofon med 3,5 mm kontakt?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=390389
Och är inte impedansen lite hög?
VoIP betyder troligen VoiceIP. Kanske tillochmed VoiceInternetPhone.
Av impedansen att döma så är det en kondensatormikrofon. Det är ett ganska normalt värde för en sådan.
Så kort sagt är det en ganska vanlig mikrofon.
spaceniggah
Inlägg av spaceniggah »
Till och med Voice over IP om man skall vara petig =)
Allt kan tydligen säljas för dyra pengar om det står IP nu för tiden.
Förr var det samma sak med TV. Ännu tidigare var det samma grejj om det stod "Elektrisk" i annonsen. :)
Radiohead
Jag kanske ska förtydliga min fråga: Vad är det som skiljer denna mikrfon från en vanlig jävla mik?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Inte ett piss... Möjligen har den "telefon filter" i sig så att den bara ger ljud mellan 300-3400 Hz för att minska bruset, men troligen inte ens det...
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
bengt-re skrev:Inte ett piss... Möjligen har den "telefon filter" i sig så att den bara ger ljud mellan 300-3400 Hz för att minska bruset, men troligen inte ens det...
Inte ens det... 20-20000Hz specas frekvensomfånget...
Detta är en så kallad MIKROFON... inget annat... Kopplar du den till en bandspelare kommer det bli en diktafon mikrofon... :)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
JimmyAndersson skrev::)
Och för 10 år sedan var det "Multimedia" som gällde... jag kommer ihåg allt från multimediaskrivare till multimediaskärmar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Man bör väl tänka på vilken enorm samhällsnytta reklambyråerna gör och vilken inovationsförmåga de har. Hur skulle livet vara utan dessa?
Tony
Inlägg av Tony »
Den är kopplad som en helt vanlig PC-mick dvs:
Spets: Signal
Ring: +5V
Sleeve: Jord
Den kommer alltså inte att fungera ihop med karaoke, mixerbord e.dyl.
Och vanliga dynamiska mickar till ovan funkar nog inte så bra till mic-in på en PC (+5V blir iaf kortsluten, vet inte om den är skyddad eller ej)
bengt-re
Skype: bengt-re
Den är alltid skyddad på PC iaf.... Tillverkarna skulle få 100% returer tror jag annars.... Vem f-n kör inte hotplug på en mic ?
Tony
Inlägg av Tony »
Tror du har rätt.
