12AX7-preamp med 125VAC nätspänning
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag funderar lite på att bygga en preamp för elgitarr/bas. Problemet är bara det att B+ spänningen för genom att transformera ner 125VAC till 12V och sedan transformera upp den igen till med en likadan transformator. Sedan likriktas den och man lär enligt schemat få +140VDC. Nu är ju bara problemet att elfa inte tycks ha några 125V trafor, utan bara 230V på primären. Så jag tänkte lite på saken och kom upp med en lösning som jag inte har nån aning om den fungerar. Skulle det nämligen inte gå att lägga en 230V--12V och sedan köra in 12V på sekundären på en 6V--230V. Borde man inte då få ca 125VAC som man sedan kan likrikta. Eller tänker jag helt fel?
Sedan så skulle jag också mycket gärna vilja veta varför de först transformerar ner nätspänningen och sedan upp igen? Är det för att isolera B+ från nätet eller?
Schemat för preampen finns här:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=43
MadModder
Inlägg av MadModder »
om du lägger in 12V på sekundären på en 230V--6V-trafo, får du 460V... ;)
Vill du ha 125V från 12V med en 230V-trafo, måste du ha en 230V--230/(125/12)V, Vilket blir en 230V--22V-trafo.
peter555
Inlägg av peter555 »
Kan du inte köra med något i stil med detta och linda på några varv för glödspänningen, det borde inte bli mer än 10-20 varv. Du kan säker minska 2k2 motståndet lite för att få tillräcklig spänning, eventuellt kanske lite mer kapacitans krävs för att minska ripplet.
MadModder
Ja, jag förstår inte riktigt heller varför det används två transformatorer. B+ blir ju isolerad från nätet med bara en enkel 230V--110V-trafo.
Vill man ha en lysdiodsindikering kan man väl sätta dit en liten fjuttrafo på typ 230V-5V 1VA för den sakens skull.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nä, det blir inga 460 volt. Kärnan kommer att mättas och det blir brum och varmgång. Däremot en 230-12 kopplat till en 24-230 kommer att ge önskat resultat. Verkar lite amatörkonstruktion för att komma bort från brum. En så enkel sak, sitter det kommuteringskondensatorer över likriktardioderna? En sådan miss kan förstöra vilken filtrering som helst.
Ingjutna småtransformatorer från Hahn (ELFA) har delade primärlindningar (2x115V) men bara effekter upp till 15VA.
Prototypen
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Två såna här borde vara tillräckligt då....
Trafo
Jag borjar dock få lite "sekundära tankar" om det här bygget.... :D
BTW, är det nån skillnad mellan att använda en separat trafo för heaterspänning och anodspänning och att använda en trafo för alltihopa? För de flesta designer har en massa olika spänningar de tar ut ur trafon, och de brukar vara en aning exentriska...
EDIT: Oops, ingen länk
peter555
Jag råkade stöta på en trafo som jag tror skulle passa dig perfekt se på sid 38.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Njae, 2,2 kg till en pedalpreamp, lite väl mycket... :D Annars intressant grej...
peter555
Jaha ska den vara så liten det förklarar att de gjort som de gjort
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Svebry lindar precis det du vill ha.
Annars kolla transformatorer som har dubble 115V-lindningar, det är inte ovanligt alls.
