Högre ljud ur liten högtalare
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Jag håller på att bygga en metronom till brorsan och har stött på lite problem med ljudnivån. Jag använder en AVR som styr allt och till en början hade jag en summer som högtalare. Jag förstärkte med en vanlig BC547C och sen summern kopplad till 5V. Alltså skickade jag ut korta pulser på 5V på summern. Jag kunde sedan sänka volymen genom att köra PWM på utgången, typ 1ms för varje klick. Nu gick jag över till en liten liten högtalare från en väckarklocka istället och tänkte att det skulle gå att göra på samma sätt men det gick inte... Man hör bara ett litet litet tickande ljud. Nu undrar jag hur jag ska göra för att få högre "volym" på högtalaren på enklaste sätt? Jag misstänker att det har nåt att göra med hur jag skapar ljudet eftersom det bara är en vanlig puls, men jag vet inte hur man ska göra. Förslag?
//Simon
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om AVRen orkar driva högtalaren direkt, koppla då högtalaren mellan två pinnar och driv dem komplementärt, så har du fyrdubbla effekten till högtalaren.
För att skapa ljud hos högtalaren måste du köra PWM med hörbar frekvens i en kort puls.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du kan bara få ut 4 ggr effekten om utgångarna kan ge olika polaritet.
Eftersom utgångarna på mcu är i förhållande till GND funkar det ej.
Använd en liten enkel förstärkare som förstärker strömmen (emitterföljare).
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
LM 386. Kostar 10 spänn. Välkänd, tålig, robust och billig.
EDIT:
Vill du slippa kopplingskondensaorn så finns ju TDA7052N2
Mindmapper
Bästa lösningen är nog dom som bengt-re nämnde.
Jag hade inte tid förut att förklara, men så här funkar det.
Varför du inte får ut så mycket med högtalaren kopplad direkt till avr är att högtalaren är lågohmig och att mcu'er ej orkar driva ut så mycket ström.
Låt säga att högtalaren (ht) är 4ohm och att mcu'n orkar driva ut 20mA.
Med hjälp av ohmslag och effektlagen kan man räkna ut att ht ej ger ut många mW.
Har ht 8ohm och mcu ger 20mA så får du ut dubbelt så många mW (låter inte så mycket nu heller).
Ht 32ohm och mcu 20mA dubbelt igen.
Ht 64ohm, 20mA ger dubbelt igen (fortfarande inte många mW).
Detta eftersom mcu'n inte orkar driva ut full spänning över högtalaren (spänningen bestäms av ht impedans och strömmen). Du överbelastar mcu'n med en lågohmig ht.
Med din transistor kan du minska belastningen på mcu'n och därmed få högre spänning till ht. Du får också högre ström eftersom transistorn förstärker strömmen.
Koppla bas till mcu, kollektor till +5V, och ht mellan emitter och GND.
Mcu driver inte ut så mycket ström att den orkar köra sönder basen på BC547. Vill du vara säker så koppla in ett basmotstånd som begränsar basströmmen lite till.
Kör du ut spänning till ht hela tiden så riskerar du att köra sönder ht eftersom den får en likspänning över sig. Transistorn mår inte heller så bra av detta. Eftersom du bara skulle ge den en kort skur av pulser och köra den som metronom så klarar du det med i stort sett bara en BC547.
EagleSpirit
$tiff: Jag misstänker att jag måste göra som du säger, ha en hörbar frekvens men jag vet inte om det är möjligt med timer2 i AVR, eller har jag missat nåt?
Mindmapper: Jag skrev kanske lite otydligt i mitt första inlägg men jag har redan kopplat 5V --> ht --> kollektor, emitter --> jord... men jag tror jag har använt alldeles för stort basmotstånd så jag ska testa att sänka det... Skillnaden mellan att koppla ht på emitter och kollektor lär väl vara att jag "slipper" basmotstånd mellan AVR och bas... Lär väl inte vinna nåt annat? Ska testa att köra en starkare transistor och litet motstånd.
bengt-re: Jag ska helst bli klar ikväll så jag kan tyvärr inte få tag på nån förstärkarkrets.
Tack för hjälpen... Börjar få lite lätt panik nu :S
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Mindmapper
Ja, precis, det va därför jag skrev tipset om "bryggning" på villkor. Kanske är elementet i fråga piezielektriskt, de har säkert hög impedans nog för att tricket ska funka. :glasogon:
>> EagleSpirit
Basmotståndet ska inte vara mer än 10-100 ohm, anars riskerar du att trissan inte bottnar. Det är inte bra att driva så mycket ström, så detta fungerar bara långvarigt om du kör pulsat, precis som du tänker göra.
Högtalaren ska vara kopplad till kollektor, emittern till jord.
Inte hinna med timer0? Du har en upplösning på upp till 32 µs vid 8 MHz klocka! Eller 31,25 kHz (ej hörbart)
Mindmapper
Är det så svårt att läsa jag skrev högtalare mellan emmitter och GND!
Då får man en transistorkoppling som kallas GC Gemensam Collektor (emitterföljare). Gå in på ELFA's faktasidor och läs om de olika kopplingarna.
Använd inte GE "gemensam emitter" (emitter kopplad till jord)! Då belastar bas-emitter dioden ner mcu-utgången till jord. Den kopplingen ger spänningsförstärkning (+strömförstärkning). Vad ska du med spänningsförstärkning till? Bättre att utnyttja GC-stegets egenskaper.
Mindmapper
Med emitterföljaren bör du få nog med ström genom högtalaren för att det ska bli hörbart. Nackdelen är att med en lågohmig högtalare blir strömmen så hög att transistorn kan knäckas. Så det är inte fel med kraftigare transistor. Med 68 - 100ohm i serie med ht så lever transistorn säkrare.
Beror på impedans i ht samt vad transistorn tål i kollektorström.
Pulsa du med 1ms pulser i korta skurar, det ska höras, men inte kontinuerligt.
EagleSpirit
Tack så mycket för hjälpen!
Tyvärr hann jag inte testa utan kopplade som jag sa i början, alltså GE, men med lägre basmotstånd och då blev det lite bättre. Får testa det där med GC sen nästa gång jag kommer hem. Måste läsa på om det för jag kan logiskt inte förstå vad det gör för skillnad faktiskt, förutom att man även utnyttjar strömmen från MCUn till att driva högtalaren.
Men nu är det dags att börja packa ihop och och städa (och sova). Tåget går 6.00 :S
Kommer kanske upp en liten projekttråd om det här sen.
Gonatt!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om du bara slog på och av porten med säg 100 ms i puls så är det inte så konstigt att det inte hördes så mycket - du får bara DC-knäppar i högtalaren just vid på och avslag - resten av frekvenenergin är utanför högtalarens arbetsområde och du värmer bara högtalarspolen.
Nästa steg är att se till att utgången generera säg 1000 Hz fyrkantvåg när den väl är påslagen - men kommer inte ifrån att det blir ett slags pip-knäppar. vill du få bort själva pip-ljudet så kan du variera 1000Hz fekvensen med tex brus eller frekvenssvep för att lura hjärnan.
Vill man har mera åt distinkta trumpulser/knack så kan man prova mycket snabba frekvenssvep uppifrån och ned - eller leta efter i någon lämplig trumslag i någon musikstycke som låter bra i din lilla högtalare, studera den och försöker göra liknande med någon PWM-modulering - du måste nämligen ha så mycket 'skrammel' som möjligt inom högtalarens effektiva frekvensområde för så hög akustisk ljudnivå som möjligt med den korta tid och lilla effektresurs du har på dig i pulsen.
(sedan kan man gå in på Dirac och Sinc-pulser - men det är överkurs och ger inte så mycket här)
- provade och smällde upp en enklast tänkbara GE-steg - ja samma typ som man driver reläer fast utan frihjulsdiod i spice tillsammans med ett 'general purpose' 3-vägs högtalarmodell istället för relä för att få det hela lite mer spännande (att köra över en simpel 4 Ohm motstånd säger inte så mycket) baserat på BC327-trissa kopplad till 5 volt och en 74HCxx utgång som digital driver ( man kan alltid smacka in en sådan mellan MCU och driver om man inte vet hur MCU:s utgång orkar driva rent specmässigt)
för schemat:
http://www.algonet.se/~toek/5-volt_speaker_1.GIF
simuleringmätplottar vid 3900Ohm basmotstånd:
http://www.algonet.se/~toek/5-volt_speaker_2.GIF
http://www.algonet.se/~toek/5-volt_speaker_3.GIF
simuleringmätplottar vid 900 Ohm basmotstånd:
http://www.algonet.se/~toek/5-volt_speaker_4.GIF
http://www.algonet.se/~toek/5-volt_speaker_5.GIF
(bilderna är en smula stora så därför sätter jag inga IMG-taggar runt om dessa )
lekte runt lite och konstaterade att man kan få ut ganska mycket kräm till högtalaren - hittade 2 värden på basmotståndet till trissan där BC327 jobbade max - ena fallet med 3900 Ohm basmotstånd så var det effektutvecklingen i trissan som begränsade (alltid i avseende kontinuerlig körning - plottarna har 10 ggr skalning på effektdelarna just för att pulsen är bara 100 ms per sekund för att linjer skall synas övh.) och i andra läget med 900 Ohm så var det peakströmmen i trissan och drivförmågan på 74HC00 som begränsade - och område mellan 900 och 3900 Ohm är 'forbidden' med överhettad trissa som följd vid kontinuerlig körning medans motstånd över 3900 Ohm är OK. Och gemensamt för kopplingen är att om man kör mycket hög frekvens (med kapacitiv last) eller DC-on hela tiden tex. vid uppstart/hängning av CPU med utgångarna ställda i 'fel' läge så brinner nog trissan ;-)
Med 3900 Ohm basmotstånd så fick man ut genomsnittlig effekt av 0.344 Watt effekt (peakeffekt 0.898 Watt) till högtalaren vid 1000 Hz fyrkantvåg och tack vare högtalarens reaktanser så var svinget 3.57 Volt över polskruvarna mot 1.44 Volt om det hade varit över en 4 Ohms-motstånd. Mellanregisterhögtalaren ligger tydligen ganska nära resonans just i den här högtalarmodellen
344 mW ger nära 96 dB SPL på en 100dB/1Watt/1meter-högtalare
Med 900 Ohm basmotstånd så ligger man på 74HCxx utgångsspec i ström och BC327 jobbar mycket hårdare men bottnar inte riktigt ännu, Där har man också uppnåt nära BC327 maxström (Ic) peakmmässigt medans värmeutveckligen är lägre tack var lägre spänningsfall över trissan.
I det här läget får man ut genomsnittligt 1.45 Watt till högtalaren (peakmässigt 3.95 Watt) och spänningssvinget över polskruvarna är 6.6 Volt dvs. mer än matningsspänningen av 5 volt till trissan 'tack vare' att högtalaren är resonant till en viss del.
1.45 Watt bör ge närmare 101.6 dB SPL på en 100dB/1Watt/1meter högtalare. - Varför jag nämner det här är att även med enkel trissadriver och 5 Volt matning av simplaste sort så fins det en hel del effekt att plocka ut ur steget - runt 0.25 till över 1 Watt, räcker inte nivån här så hjälper det inte att sätta dit en LM386-förstärkare och fetar saker och tro att det blir mycket bättre, man behöver 10-dubbla effekten per upplevd fördubbling av ljudnivån - och en bryggkoppling som man föreslår på andra håll ger bara 6 dB - vilket är alldeless för lite om det fattas 20 dB... Utan i läget med för lite ljudstyrka trots ~1 Watt effekt så måste man titta efter en bättre och känsligare högtalare för den använda frekvensområdet då det börja bli kostsamt att höja utnivån genom större förstärkareffekt över 1 Watt - vill man ha 10 dB till utöver vad man får vid 1 Watt på samma högtalare så är det 10 Watt-slutsteg, vill man 20 dB till så är det 100 Watt, vill man ha 30 dB till så är det 1000 Watt osv. Att i detta läge för 20 dB mer ljudtryck byta klockradio-högtalaren till en PA-diskanthorn @ 100-105 dB SPL/1Watt med frekvensomfångstart runt 1000 Hz, matat från befintligt 1 Watt drivsteg, är mycket billigare och säkrare lösning än att bygga en 100-Watt slutsteg och få klockradions högtalare att överleva detta...
Många larmsirenhögtalare är ofta hornladdade piezo eller dynamiska element med omfånget 1-5 KHz och kan producera uppåt 120 dB i närområdet med bara ett par tre Watts slutsteg av enklast tänkbara sort - ungefär som min driver . - vi pratar dock inte om välljud här - men metronom-knäppar behöver heller ingen välljudande förstärkare och högtalare...
Mitt simulerade teststeg med 3900 Ohm basmotstånd jobbar i konstantströmsmode - vilket gör att utgångsimpedansen ur drivsteget är närmare oändlig (många kOhm), vilket innebär att högtalaren jobbar elektriskt sett med öppen utgång - det är därför den kan 'ringa' då drivsteget inte dämpar högtalarens egna mekaniska resonanser - en sådan sak kan göra högtalaren effektivare ljudtrycksmässigt för viss inmatad effekt (men knappast mer välljudande iom obefintlig mebrankontroll) då slutsteget inte hämtar tillbaka den nyss inmatade effekten för att bromsa mebranet igen.
I läget med 900 Ohm basmotstånd så är trisssan ganska lågimpedivt i 'till-läge' (nästan bottnad) medans högimpediv i frånläge - högtalaren jobbar med varierande impedans och högtalarens ringning dämpas till en del i tilläge men inte i frånläge - i denna situation får man en knippe till övertoner av jämn karaktär i ljudbilden från högtalaren... - som sagt - ambitionen är inte välljud utan så mycket ljud som möjligt :-)
Det är heller inte bra att låta högtalaren gå med hög genomsnittlig DC-biasström som det blir när man driver högtalaren med ovanstående exempelsteg - mebranet kan flytta ut sig ur magnetgapet och rida på kanten av magnetfältet med lägre effektivitet och mera dist.
0.5 ampere genomsnittlig ström lyfter nära 2 fulla 33 cl burkar i dragkraft på min Lowterelement och defintivt flytta mebranet ur den linjära området i magnetgapet... sådant tar inte simuleringsmodeller upp...
Mindmapper
Häftigt :shock:
Jag förslog GC-steg för att det ger lite mindre effekt ut, eftersom spänningen till högtalaren blir lägre.
Förmodligen är det inte 4ohms högtalare i en klockradio, 16 och 32ohm brukar vara vanligare i dessa sammanhang (bland de jag öppnat).
Isåfall blir det lite mindre häftig. Får han exprimentera med lite häftiga ljud kommer det dock att bli en riktigt bra metronom.
Detta är ett typexempel på när en liten högtalare kan vara bättre än en stor med verkningsgrad runt 1%.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Men mera över transistorn istället - Ok man kan sprida ut effektförlusterna lite med omkringliggande motstånd om man inte måste nyttja hela möjliga spänningssvinget.
när du använder 8,16 och 32 Ohm så vill du defintivt använda så mycket spänningssving som du kan få fram.
en bryggkoppling kan ge dubbel sving över högtalaren (och 4-dubbel effekt) men en såda åtgärd ger bara 6 dB högre ljudnivå - därav vikten att använda så högkänsliga högtalare man kan få tag på om man skall kunna 'spela' högt, vilket jag kan tänka mig behövs om metronomen skall vara placerad i en slamrig replokal med tillhörande hårt motionerande trummis...
1% verkningsgrad på högtalaren motsvarar känslighet 92 dB SPL/1Watt/1meter, vilket iofs inte är så pjokigt om det är en SIBA/elgiganten-högtalare, men det går nog att hitta hornladdade diskanter med kanske verkningsgrad uppåt 50 - 75% inom PA-världen och då är du uppe i 109 dB SPL för samma 1 Watt förstärkareffekt.
Mindmapper
Tänkte ej på trummisen. 8)
Jag får tänka om när det gäller simulering. Har tidigare inte haft höga tankar om simulatorer. Även de som kostade en del pengar för nått år sedan kunde man koppla LED till och sen vräka på 3kV, strömmen ökade såklart, men så även ljuset.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Mindmapper
En simulator är som vilket annat verktyg som helst, om än väldigt kraftfullt: Kan man inte använda den korrekt så har den inget värde. Att en viss simulator inte visar att en komponent brinner upp kanske är en brist i vissas ögon, men oftast är det inte det man är intresserad av. Hursomhelst så borde man vara medveten om risken och isåfall kontrollera strömmen innan man bygger det på riktigt.
