att vattentäta kretsar
Finns det någon snabb hobbymetod för att skydda kretsar som skall ut i fukt och väta? Ingen långvarig exponering. Min första tanke var att linda hela kretskortet i gladpack :P
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ingjutningsboxar och ingjutningsmassa är annars det vanligaste sättet att skydda prylar emot kondens, fukt, skakningar och allmänt hårt liv - Vissa massor är också skapligt bra på att leda värme, men har du många komponenter osm normalt går rätt varmt så måste du vara lite noggrann med valet av massa - i princip om inget är varmare än 60 grader på labbbänken så funkar vilken massa som helst, har du effektmotsånd som blir 200 grader varma i luft så måste du vara aktsam...
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9392.htm
är en bra massa till hyggligt pris
LasseLucidor
Elfa har ju också Plasti Dip som fungerar för mindre grejer.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019498.htm
/Lasse
/Lasse
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det där använde jag till att göra greppvänliga handtag på egentillverkade verkyg med.... Men det fungerar säkert strålande. Annars så går ju kretskortslack och smältlim också. Har nödlagat en tjock koaxialkabel som låg på 120m djup med smältlim, vulktape och krympslang.... så underskatta inte smältlimmet - rätt använt så är det riktigt bra
Skulle du anse att det är lika bra som på ett verktyg som säljs ute i handeln? Inte CO och liknande utan mer käna märken.
Ska nämligen ta fram en serie modeller(inte prototyper) med grepp på, måste se väldigt bra ut.
Har innan spätt ut underredsmassa och sprayat på, blev dock lite ojämt och efter en vecka är det stenhårt.
LasseLucidor
Den "dippen" som Elfa har blev nog mer mattsvart än blank. Har bara testat att doppa en aktiv GPS antenn men den är bortlämnad för testning så jag kan inte fota tyvärr.
Känsligheten på antennen sjönk faktiskt lite av plasti dip förresten.
Clas Ohlson hade tidigare Plasti Dip i sitt sortiment i flera olika färger.
Hmm .. Tror jag testade doppa någon pensel också innan antennen. Ska kolla om den är slängd eller om den ligger kvar. Återkommer.
/Lasse
/Lasse
