Med vad byggde du din fräs?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Det är välldi jobbigt att rota runt i alla trådar för att hitta vad ni kör med så
det vore kul med en liten lista på vad ni har använt till eran hemmabyggda
fräs,tex vilka stegmotorer ni kör med, vad schassit är byggt av för material
vilken fräsmotor, vad för slaggs drivkort ni kör med, hemabyggd (vilkenIC)
köpes etc, etc skulle vara kul om ni orkade fylla i lite kort, skulle vara kul
som liten guide,OBS, glöm inte att skriva in nummren/artickeln nr på
motorer och axlar, bara tillverkar namn äro icke till fylles. Nåväl jag gör
ett försök nu:
Stegmotorer:
Drivaxlar:
Axel upphägning:
Schassi material:
Släd lösning:
Drivers:
Prisklass:
Länkar/Trådar:
Max fräs storlek yta:
Carl Gustaf är numera satt som maskin storleks referens. :)
Nässta gubbe till rakning!
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Lägg gärna till en länk till er eventuella projekttråd. Även ett ungefärligt pris(klass) för fräsen vore intressant.
Hoppas vi får många fräsbeskrivningar!
strombom
Inlägg av strombom »
En idé om denna tråd: Om ni har frågor som kan vara av allmänintresse om maskinerna så skriv ett pm till personen i fråga så kan man lägga till detta i beskrivningen i efterhand.
Tycker det här var en intressant tråd. Min maskin är inte så mycket hemmabygge egentligen men men...
Stegmotorer: Oriental motor, VEXTA, PK264-02B Länk
Drivaxlar: Trapetsskruvar, mässingsmutter. Stigning 3mm/varv. Backlash ca 0.25mm.
Axelupphägning: Kullager (?)
Chassimaterial: Aluminiumprofiler.
Slädlösning: Plastbussningar utanpå aluminiumprofilerna.
Drivers: Hobby-cnc, Bild på den fantastiskt snygga insidan, notera bland annat den med sax tillverkade kylflänsen.
Max fräs storlek yta: 40cm x 40cm x 6cm
Spindel: Spindelmotor från proxxon, steglös upp till 6000varv, ganska stark och tyst, den heter BFW 40/E. Jag har även en mindre spindel från proxxon som går upp till 20000varv.
Styrning: Mach3. Jag brukar ansluta den till min laptop. Just nu har jag den vid den stationära datorn, det är inga problem att köra andra program samtidigt som man fräser (även om alla verkar rekommendera att man har en separat dator för fräsen).
Kostnad: Mekanik ca 10000kr. Elektronik 1000kr. Spindlar 2500kr. Verktyg, vet inte :)
Kommentarer:
Slädlösningen är usel, maskinen är trögdriven och inte särskilt stabil. Jag funderar på om jag ska uppgradera till riktiga lager eller ordna en helt ny maskin.
Storleken är jag väldigt nöjd med, några fler centimeter i z axeln hade jag dock inte tackat nej till.
Exempel på jobb:
Plastdetalj
Mönsterkortsfräsning (kontur)
Test
Form i skumplast för kolfibergjutning
Liten plastdetalj
Plexiglas för robot
Döskalle (Den är inte så kantig som det ser ut, jag skalade kanterna med en skalpell)
Försök till gravyr...
Obligatorisk bild:
Fler bilder
Edit: Fräsmotorn heter BFW 40/E.
loterus7
Inlägg av loterus7 »
Stegmotorer: HobbyCNC 2 ST: #23-200-DS8, 200oz-in X,Y-Led 1 ST: #23-84-DS, 84oz-in Z-Led
Drivaxlar: Trapetsskruvar till X,Z-Led TR 12X3, Kulskruv 5mm stigning till Y-Led från gammal slipmaskin på jobbet.
Axiallagrar och lagerhus från Momentum samt egen svarvat hus till Z-Led
Axel upphägning: Hmm typ tjocka brickor med fyra stoppskruvar i varje för injustering utav Understa axlarna sedan har X och Z bara större glapp i plåtarna så man kunde knacka dom lagom rakt..
Schassi material: Alu plåtar och Stål U-balkar
Släd lösning: Radiallagrar mot slipad 20mm rundstång i Y-Led, Teflonplast med brotchade hål i X,Z-Led (Skulle ha valt 25+mm rundstång ist. för det flexar med än vad man tror)
Drivers: HobbyCNC 4AUPC
Prisklass: Hmm Det mesta är hemma pulat utav prylar man hittat liggandes.. så det har nog kostat runt 4000kr
Länkar/Trådar: Tråd med lite fler bilder
Max fräs storlek yta: 340x340x75mm
Spindel: Handöverfräs från Biltema som duger fint.
Exempel på jobb:
MDF Tavla
Gravyr i plexi
Bild:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
strombom: Finns "Spindelmotor från proxxon, steglös upp till 6000varv, ganska stark och tyst." fortfarande att köpa? Jag kan inte hitta den.
Tekko
Inlägg av Tekko »
jojje: proxxon 6krpm fräsmotor låter illa som fan :wink: Kanskr lättare att hitta då :lol:
strombom
jag lade till modelnummer på spindelmotorn.
när vi får ny server så får vi se till att ordna en bra funktion för projektpresentationer/galleri, ungefär som sweclockers kanske
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
strombom:
Tack för det, men det verkar som den har utgått.
Vet du om det har kommit någon arvtagare?
Eller någon annan i samma kvalitetsklass?
strombom
Den finns på proxxon.com under rubriken 'Precision Lathe and Milling Systems'
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jupp, men den verkar inte säljas i sverige någe längre.
Skickade en mail till importören, så vi får se vad dom säger.
funkis
Inlägg av funkis »
loterus7:
Kört du med vanliga skejtboard kullager i släden?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det skulle även vara kul att veta vilen arbets/snabbmatning era maskiner klarar, samt även gärna maximalt skärdjup och liknande. :)
funkis
Inlägg av funkis »
Kommigen nu slöfockar/slashasar, skriv in lite hur ni gjorde! :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fick svar av importören till slut, efter flera gånger med förklaringar och deras felsvar.
"Den heter i dag BFM 40/E. Art.nr. 20165. Se sidan 50 i katalog 2006."
Finns alltså inte på nätet.
Nu återstår att ringa runt å fråga om den finns att köpa, och till vilket pris.
Slöare återförsäljare får man leta efter.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Köpte min på Maskinboden i Malmö numera Theofil Carlsson AB
Har för mig att den kostade 1800:- inkl.
Beställningsvara.
Det blir säkert billigare att söka och köpa från Tyskland.
