Doseringsutrustning
MSV
Doseringsutrustning
Inlägg av MSV »
Har på mitt företag behov av en maskin som doserar en vätska som påminner om epoxylim. Mängden varierar mellan 5-40 ml ungefär.
Har givetvis kollat på sådan här maskiner som finns färdiga, men är oftast för medicinskt bruk och kostar $$$$$!
Någon här som har tips om hur man kan tillverka en sån här maskin?
Har funderat på att använda en spruta som trycks på av en motordrift, men det är ganska viktigt att flöde stannar utan att det blir "dropp". Vätskan ska komma ur en slang eller munstycke.
Tacksam för alla tips, bästa hälsningar:
Mikael Svensson
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kan ju alltid inleda med några uppslag, har du tagit en titt på de första inläggen i denna tråd?
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=15288
Alt ett är helt enkelt ett par sprutor som styrs av stegmotorer och skruvar
Alt2 är tryckluftdriven, och styrs förmodligen av magnetventiler, tror jag
Alt3 skulle ju kunna vara någon form av mekanisk pumpanordning
(satt och skissade litet kring detta, men är ej klart för presentation ännu...)
Alt4 ???
Satt just själv och funderade i liknande banor, funderade litet kring olika möjligherar att göra om systemet för kontinuerlig matning.
MSV
Inlägg av MSV »
Det är den typen som finns på uni-gravyr som jag är ute efter. Kan bara inte fatta hur den fungerar, lite trögtänkt kanske :)
Det är ungefär det den ska användas till, dosera en epoxy-lack på dekaler för att få fram en "dome" effekt.
/Mikael
Mizzarrogh
Nä, kunde inte heller hitta exakt spec för den, men en rakhandsgissning är att den antagligen baseras på solenoider, ratten bör i såfall möjligen vara en vridpot för fintrimmningen, kanske också en strypventil för tryckluften.
Tryckluften matas in externt enligt beskrivningen.
Skall försöka forska litet mer kring konceptet, men kan inte tänka mig det är frågan om särskillt märkvärdiga eller dyrbara komponenter.
MSV
Inlägg av MSV »
Liknande maskin med samma princip kostade när jag kollade för ett par år sedan runt 12 000:-. Riktigt den volymen har jag inte på dessa grejor ännu....
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få!
/M
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Kanske en sån hör pump skulle passa bra.
Den går ju väldigt bra att anpassa till olika flöden bara genom att byta till en annan grovlek på slangen.
Dessutom är det enkelt och billigt att bara byta ut slangen ifall epoxyn skulle härda däri.
(Bilden är stulen från Automatiska drinkblandaren v1 tråden)
Tror att pumptypen hette perostatisk pump?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
"Peristaltisk" tror jag..
