Fråga om laddbara Litium batterier
Trident
Inlägg av Trident »
Är det någon som vet hur många V laddbara cr 123 batterier är på? För vanliga nimh AA är ju bara 1,2 mot 1,5 som vanliga "icke" laddbara. Det skulle hjälpa mig att lösa en sak jag klurat på innan jag handlar en massa prylar för att komma på att det inte gick.
Henry
Inlägg av Henry »
Om det är ett vanligt Lithium-jon/polymer baserat batteri och bara innehåller en cell så håller dom ca 4.2V fulladdade och bör inte gå under 3V vid urladdning för bästa livslängd. Kan klara 2.8V men jag hade hållt mig på 3V.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vanson återladdningsbara CR123 (köps i Clas i sjön) är som ovan sagt 4.1 - 4.2 Volt fulladade (Har inte kollad med multimeter med tillräkligt många trovärdiga siffror än) och går ned till 3.0 eller om det var 2.9 Volt innan det inbyggda skyddet bryter. 'klassen' på dyliga batterier anges som 3.6 Volts batterier.
battriet i sig är 650 mAh - ungefär halva Ah-kapaciteten som engånsbatterier, och innehåller energi motsvarande drygt 2 st 900mA R03 uppladdningsbara NiMh batterier. Det jag gillar med batteritypen (LiIon alltså) är att de har väldigt låg självurladdning gentemot NiMh - dom är närmast fulladdade även efter halvårs lagring, vilket är önskvärt i beredskapsutrustning som just ficklampor.
Dom fungerar tillsammans med 3Watts LED-fiklampor (en-cells lampa), men sagda 1 amperes last får nog ses som den övre gränsen för vansonbatteriet då botten på batteriet där skyddskretsen är monterat blir tämligen varm. - Man kommer nog inte ifrån att batterier med skyddskrets har högre inre resistans än motsvarande oskyddade batterier, och det senare oskyddade batterierna måste då laddas och laddas ur i mycket kontrollerade former med laddare och last som stänger av sig i tid, för att batterierna inte skall bli farliga.
(tydligen är det litium-utfällning vid för höga laddspänningar och kopparutfällning vid djupurladdningar som förstör batteriet)
Trident
Inlägg av Trident »
tackar för hjälpen jag behöver nämligen 9V och gärna massa mah för nu kör jag med 8st AAA nimh batterier det är mycket billigare att bygga på men det väger lite mera än 3 st cr123. Nu kommer det ju ännu en dum fråga då. Kan man löda på li-on batterierna med tanke på skydds kretsen. skulle behövt serie koppla dom. Och jaga en billig laddare som klarar av att ladda dom med.
Vad är det du håller på att bygga?
Skulle nog ge oss en större möjlighet att ge dig bra förslag...
Trident
Inlägg av Trident »
själva bygget är klart det är bara att jag vill ha bättre batterier. Jag ska bygga ett smidigare batteripack till ett paintball magasin. Dom drar endel batteri och jag har byggt så man kan Ladda dom direkt i magasinet utan att behöva plocka ur dom. Nu jagar jag bara vikt och kapaitet. hittade ett batteri på http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=5639 frågan är om dom är laddbara. 3 sånna batterier har dubbla mah mot vad jag har på 8 st AAA. Och en 3 del av vikten.
Så just nu kör du på ett 9.6v-pack?
hur känsligt är magget för spänningskillnader, skulle det fungera att mata med 11.1v nominellt?
I så fall kan du med ett li-poly-pack få ner 1350mah @ 11.1v på en storlek av 65mm x 34mm x 20mm och en vikt av 97 gram...
eller 730mah @ 11.1v på en storlek av 55 x 35 x 16 och en vikt av 53g.
www.cheapbatterypacks.com
Trident
Inlägg av Trident »
jag vet inte hr kännsligt det är men jag har kört med 9,6V i ett år utan problem. Högre vågar jag inte gå ifall man bränner kortet det kostar dryga 400kr och det får man många batterier för *S* Jag har inte måtten på mitt batteripaket men jag ska kolla det senare. Det är ju självklart trångt att på in packet med. Men vikten gillar jag på dina paket. Ett cr123 väger runt 17 gram x 3 det är inte fy skam heller. måste veta bara att det ger 9V och inte tex 8,6 eller nått då blir det lite för slött. Jag testade med 6st dyra gp powerbanks AA batterier med laddare mm men när dom var full laddade så var dom precis som alkaliska batterier var när man skulle byta dom.Så 8 AAA löste problemet.
Grejen är ju just att steget under är 7.4, vilken nog inte kommer ge någon rolig fart... skulle ju möjligtvis vara om man körde någon form av regulator för att hålla spänningen exakt där man vill ha den...
Jo vikten på Li-Poly är trevlig :)
Kan du ta en bild på kortet så vi får se vad det sitter för saker som skulle kunna brinna på det, och kanske göra lite kvalificerade gissningar av vad det tål?
Trident
Inlägg av Trident »
Jag ska ordna det under dagen. Har lite träd och junk som måste bort från trädgåden med som stormen har fällt. :( Tur man får så bra hjälp här inne eftersom jag inte kan så mycket som jag gärna vill kunna.
Trident
Inlägg av Trident »
Nu har jag bilder hoppas det går att tyda ut nått av det. Det driver en liten elmotor som är typisk i alla leksaker.
Bild[/img]Bild
Ladda upp den på tex http://photobucket.com/ och lägg länken till bilden här på forumet
Trident
Inlägg av Trident »
Jag gjorde precis det funkade det inte?
Oj det var ett såpass avancerat kort, vad gör ett så avancerat kort i ett paintballmagg?
Har alldrig plockat med paintball, men det kanske ser ut sådär i alla bössor...
Har du möjlighet att mäta hur mycket ström den drar på 9.6v?
Trident
Inlägg av Trident »
He he det är fotoceller mm i dom. Då ska du se kortet i själva bössan ;)
Hur mäter jag hur mycket ström den drar. Är ganska grön på detta.
