Schema till IR-sändare/mottagare för ljud?
Jag har en trådlös telefon som har fått tillökning i form av ett telejack så att man kan plugga in ett headset. Men för att slippa bära omkring på telefonen så fort man vill flytta sig några meter så vore det smidigt med trådlös överföring. Ungefär som IR-lurar, men med mikrofon också alltså.
Därför undrar jag kort och gott om någon råkar ha ett schema för IR-överföring av ljud.
Jodå, jag har frågat farbror Google, men han ville mest prata om fjärrkontroller...
Går sånt här att göra analogt eller "måste" man ta till en PIC?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du frågar efter en 'enkel' grej som är ganska knepigt att utföra.
Enklast är nog en färdig trådlös telefon med hörlurs/mic uttag till din headset
Men eftersom det är en elektronikmöte och man bygger själv, så:
Om jag minns rätt så hade elektor/allt om elektronik överföring av stereoljud via IR till höröurar för många år sedan - kolla där.
Största problemet förutom 'RF-delarna' är att fixa nära omnistrålande IR-sändare och mottagare samt iom att IR använder samma 'ljusfrekvens' så måste upp och nedlänken moduleras med olika frekvenser på IR-bärvågen, annars kan det bli problem med sammanblandning från alla IR-reflexer i rummet. Detta innebär att du i prinsip bygger radiodelar.
Använd FM-modulation så slipper du bekymmer med att IR-dioder kan ha olinjär överföringskaraktär samt inte är känslig för varierande insignalstyrka på samma sätt som AM-överföring. - dock måste valda IR-dioder fortfarande vara väldigt snabba och kan moduleras i nära MHz-området.
Kom ihåg att problembilden är helt annat när man överför ljud via IR än att skicka några hög/låga pulståg-sekvenser som man gör i fjärrkontroller etc.
tex batteriförbrukningen kommer att vara hög då IR-dioderna alltid är igång och sänder.
Det är inte utan orsak som man helst vill använda radio istället - men är omgärdad med omfattande regulatorisk verk, medans med IR kan du göra vad fasen du vill i modulationsväg, ja förutom att dina TV och videoapparaters fjärrkontroller i samma rum kan bli utstörda...
Om du vill jobba i digitala disiplinen med digital överföring, så måste du fixa en digital länk över IR på ca 200 kbit och sedan får sända i varsin rikning varannan gång i mycket tät takt. För telefonkvalitet så måste du ha 64 kbit i vardera riktning bara för ljudet, om den är mu/a-law komprimerat (speciella AD-omvandlare eller omräkning i tabell) annars är det 14 bitar per sampel som måste överföras (~ 128 kbit/s) istället för 8 bitar om du skall ha samma dynamik som en vanlig telefon.
- då tänkte jag mig den 'enkla' lösningen att MCU:n hämtar in data från AD/omvandlaren i 8k/s sampel-takt och lägger in det i ett RAM, när time slotten är inne tar den (eller annan MCU) innehållet från ram och skickar över den snabbt som fasen till andra ändan i 2-300 kbit takt och mottagaren lägger upp det i motsvarande ram på andra sidan och en separat process (MCU) läser av ramet och puttar ut det på D/A-omvandlare, också i jämn 8 k/s takt. - och så gör man likadant åt andra hållet.
Inte helt enkelt det heller - och kanske kräver 4 MCU (läs PIC) i vardera sidan och dubbelportsminne för att klara all timing då minsta lilla ryck eller liknande ger klick och oljud i ljudet
Om du skall ge dig på det här spåret - börja med IR- länkens så att den är kapabel för minst 200 kbit/s felfri dataöverföring innan du ens funderar på resten. - för man har ingen nytta av 'resten' hur ballt det än är om inte kommunikationslänken mellan fungerar tillfredsställande.
Och allt ovanstående förutsätter att att mickljud resp hörlursljud hålls åtskilda hela vägen från telefonapparaten man tar det ifrån och in i lur - för skall man dessutom har gaffel/hybrid i kopplingen med on/off hook, DTMF-sändning etc. så blir det ännu värre...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har för mig att jag sett en relativt enkel analog ljudöverföring med ir i någon elektronikbok, kan vara i 501-an. Ska kolla och återkommer om jag hittar den.
Spunk
Inlägg av Spunk »
Ett tips:
Sändare
och
Mottargare
eller kolla på den här sidan så kanske finns nått av intresse
http://www.hobbyprojects.com/I/Infrared_Circuits.html
oJsan
Inlägg av oJsan »
:humm: ........
Du vill alltså ha en trådlös länk till en trådlös telefon? Min första tanke var då; varför inte köra trådlöst hela vägen istället?
Antingen placerar du telefonen vid basstationen:
[basstation]-[telefon]---------------------[headset]
...eller så bär du med dig telefonen.
[basstation]---------------------[telefon]-[headset]
Bäst vore ju att bära med sig telefonen om man vill slå ett nummer/svara på inkommande samtal.
Mitt tips är då: Köp ett bältesclips till telefonen! Som jag förstått det så måste du ju (med IR-lösning) ändå bära med dig headsetet med IR-sändare/mottagare, batteri m.m.
xxargs:
"Enklast är nog en färdig trådlös telefon med hörlurs/mic uttag till din headset"
Men det har jag ju redan iochmed att jag monterade hörlurs/mick-uttag på telefonen. :)
Tack för alla förslag!
Ska fundera lite till innan jag bestämmer mig för vilken lösning det blir.
Lättast vore förstås ett bältesclips till telefonen, men det är *nästan* för lätt. :) Trådlös överföring av ljud kan man ju ha nytta av i andra situationer också.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Var det inte en typ som skickade ljud mha en laserdiod?
Tror han använde en sorts 1bit teknik...
Finns en tråd om det här på forumet någonstans!
Man kan kanske ersätta lasern med ir-dioder :roll:
/Erik
Jag har letat efter den tråden av en annan orsak, men tyvärr har jag inte hittat den.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hej Jimmy
Räcker det inte att du har en trådlös telefon? ska du dessutom ha trådlöst headset då får du nog bära omkring på en IRdosa stor som en trådlös telefon för att kommunicera till den trådlösa telefonen, verkar lite kaka på kaka.
Jag ser ett stort problem om du ska kommunicera dubbelriktat över IR, kommer att kräva mycket kodning och filtrering för att skilja A och B abonent.
För envägs finns färdiga grejor, jag har en IR överförare i stereo sedan 20 år.
Det finns en färdig teknik för detta och det är Bluetooth (blåtand, men det får man inte säga)
Prototypen
eriikh
Inlägg av eriikh »
Här är tråden, fast typen vekar ha tagit bort det från youtube:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=11149
/Erik
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Du kan bygga detta ganska enkelt helt analogt - jag gjorde det första gången för 16 år sedan.... Går åt några bra OP-förstärkare bara..
prototypen
Bengt-re: Dubbelriktat med några OP??
Prototypen
bengt-re
Skype: bengt-re
Japp, det går - idag finns det snabba viedoförstärkare som man kan använda istället - finessen är att man diskriminerar sin egen sändning - det går, men blir rätt mycket komponenter
Prototypen:
Tror du att det behöver bli så stor "burkar"? Elektroniken i IR-lurar tar ju inte så jättemycket utrymme direkt. Men jag förstår hur du menar. Hm, jag kanske borde lägga ner tanken att använda det mellan telefon och headset. Men å andra sidan finns det många fall där man kan vilja använda dubbelriktad trådlös ljudöverföring. Vilket leder mig in på nästa grejj:
bengt-re:
Det lät intressant! Berätta gärna lite mer. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag gjorde det som ett skolprojekt när jag läste elektronik - minns inte exakt hur jag gjorde, men vet att första tekniken vi körde med var i princip klass D metoden - pulsbreddsmodulera ditt ljudsignal. Problemet med detta är/var att upplösningen/kvantiseringsbruset är direkt kopplat till hur branta flanker man får på mottagarsidan vilket kräver riktigt snabba OP-förstärkare till komaratorn.
Den andra metoden var att köra med 100kHz bärvåg som du fas/frekvensmodulerar med en deviation på ungefär dubbla signalfrekvensen för att få ner bruset.
Testade också att AM/SSB modulera, men fick aldrig till någon vidare räckvidd och hade problem att få bort 100Hz brummet från lamporna då.
