Grid array package?
Virror
Grid array package?
Inlägg av Virror »
Någon som vet någonstans man kan köpa Grid array package 168 pinns socklar? Elfa har ju bara upp till 122 pinnar eller nått. Det är till en 486:a :)
Ska du bygga ett moderkort? :D
Om det skulle visa sig vara väldigt svårt att få tag i sådana socklar så har jag faktiskt en. Tyvärr sitter den på ett moderkort och det är nog lite knepigt att få bort den, men om det blir panik så kan jag försöka.
edit: Moderkortet är förstås trasigt, så jag brukar plocka delar ifrån det. :)
Virror
Inlägg av Virror »
Jo, jag ska faktiskt bygga ett moderkort. :D Dock inte till en PC, utan det är mer för skojs skull, se om vi kan sparka igång en 486:a och få den att göra något överhuvudtaget.
Det låter spännande. Lägg gärna upp en tråd och berätta mer när du börjar med projektet. :)
edit: Såg just att det var 58 minuter mellan dina inlägg, och 58 minuter mellan mina inlägg. :lol:
strombom
Inlägg av strombom »
En 486:a måste vara ett ganska ambitiöst projekt! :)
Flerlagerskort, minneskontroller, pci-buss, externt cache-minne, flash-bios, ide-kontroller?
Henry
Inlägg av Henry »
168 pins sockel, är det socket 7 eller? :? Märks att det var länge sedan man höll på med en 486a. :)
chille
Inlägg av chille »
strombom: Beror ju på vad man ska göra iofs. PCI-buss och IDE-kontroller kan man ju skippa egentligen. Minneskontroller och liknande kan däremot vara lite bökigt :)
Virror
Inlägg av Virror »
Man ska inte överdriva, vi är glada om vi får en LED att lysa. Vi kommer inte att ha massa bussar och annat tjaffs, bara 486:an och några PCI kort där ett egenhackat bussystem kommer att gå. Och nå flerlagerskort behöver man inte, går utmärkt att routa allt på ett vanligt tvålagerskort (som iof är flera lager : p), bara att köra med 8mils ledningar.
Det är socket 1 till en 486:a, socket 7 är till Pentium 1 75MHz +.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst ja Socket 1 är det ju..
