Bygga USB laddare
janson_niklas
Bygga USB laddare
Inlägg av janson_niklas »
Hur bygger man en batteriladdare som ansluts till USBn till 2 AA batterier? Kan inte va så kostsamt då det finns liknande som denna:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=254431
En ungefär kopia av denna är vad jag skulle vilja bygga
Den skall helst ha en lysdiod som indikerar laddning klar
Jag har förstått att der behövs en laddkrets: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =10775.htm
Finns det ritningar med bra beskrivningar? :?:
Senast redigerad av janson_niklas 12 januari 2007, 16:42:16, redigerad totalt 2 gånger.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Du behöver någon interfacekrets mot USB som säger till datorn att aktivera porten samt med vilken strömbegränsning.
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Jag kom till en sändare på din länk :P
Men kolla på www.maxim-ic.com
dom har rätt mycket ladd-kretsar och i databladen finns det kopplingsscheman.
janson_niklas
nu ska länken va fixad.
Men det ligger väl spänning från USB:n så länge nätaggregatet är på?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Med tanke på priset på den där laddaren så kommer nog din hembyggda bli flera gånger dyrare. Men kan ju vara kul att bygga.
Det ligger 5 volt på usb-kontakten. Laddkretsen du länkade till är för li-ion batterier. Vanliga AA brukar vara av nicd eller nimh batterier. Använd istället 73-826-82 http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 001894.htm
eller 73-208-49
janson_niklas
jo fast tanken är ju inte att enbart bygga laddare. Vill ha inbyggd laddare i den grunkan jag håller på med så man bara kan plugga in den i usb:n för att ladda'
Men ingen som har något färdigt kopplingsschema som bara är att köra på?
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
http://www.elfa.se/pdf/73/738/07382682.pdf Exempel finns i pdf-filen från Elfa.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
om du ska bygga in den i något kan du väl köpa den billiga (färdiga) och slakta den o sedan bygga in den i din sak?? :)
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Jag är också intresserad av att bygga en laddare. Men jag skulle vilja ha själva laddaren fristående och sedan kunna plugga in batterierna en och en vid laddningen.
Funderar på ifall jag kan bygga en generell laddare och enkelt kunna ställa om den beroende på vilken batterityp jag vill använda. (kommer antagligen vilja ladda 1.5V-6V batterier)
Men batteriladdare kanske är så pass avancerade att det är olämpligt/jobbigt att bygga en generell och mycket mer lämpligt att bygga en för varje tillämpning. Har ingen erfarenhet av laddare sedan tidigare.
EDIT: Hitade lite mer info här http://elektronikforumet.com/forum/view ... dare+bygga
EDIT: Har läst vidare och insett att det kanske är bra att veta vilken typ av batterier man vill ladda, men hittade på denna sida en kille som gjort en laddare för NiCd-batterier (gjort för hans sladdlösa borrmaskin) där man kan ändra spänningsområde med endast ett motstånd (förslagsvis en potentiometer). http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
