2,4V och 3V --> 5V?
janson_niklas
2,4V och 3V --> 5V?
Inlägg av janson_niklas »
Såhär är det! Skall driva elekronik som kräver 5 volt och mycket liten ström (15mA)
Alternativ 1
: Jag vill helst kunna använda två AA batterier, antingen uppladdningsbara eller ej (2x1,2V eller 2x1,5V).
Går det på något vis att omvandla dessa så att jag får in 5V (mellan 4,5 - 5,5V fungerar) oberoende vilken typ av batteri som används? Transformatorer fungerar väl bara på växelström?
Alternativ 2: Finns det uppladdningsbara 5v batterier som jag ej behöver byta ut och kommer vara instängda i lådan för att sedan laddas upp med en transformator som pluggas in i en kontakt i lådan?
En ide till alternativ 2: Går det att använda USB som laddare? Vilken spänning har den?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Välkommen till forumet, trevligt och beroendeframkallande.
Det finns spänningsomvandlare (stepup) som klarar sig på ett R6 från Maxim
Prototypen
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
En switchad step-up fungerar, kolla hos www.maxim-ic.com där finns det många.
Usb-porten har 5volt och kan lämmna 500mA
janson_niklas
hur fungerar en sådan? nu pratar ni om alternativ 1?
prototypen
Blev inte helt rätt, den krets jag hittade hos ELFA kräver 2 batterier 73-617-44 men det finns även switchade för ett batteri
Prototypen
janson_niklas
de där såg ju hur intressant ut somhelst! då handlar det bara om hur många amperetimmar ja vill att den ska fungera
Fråga två.. hur fungerar det med laddare till batteri? fungerar min USB idé?
prototypen
har du gott om tid att ladda så räcker det med ett motstånd med låg underhållsladdström. är det bråttom så finns laddkretsar som känner av batteriets status.
USB ger 500 mA och 5V som vilken strömkälla som helst.
Prototypen
janson_niklas
Nu behöver jag ett kopplingsschema på hur denna MAX 619 fungerar, hajar inte elfas PDF riktigt, inte alltför bra kunskap inom elektronik.
Jag vill veta exakt vad jag ska köpa och hur jag ska koppla.
2,4-3V in till 5V ut???
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 001888.htm
prototypen
Om du tittar på databladets Typical Operating Circuit så är det grundutförandet.
Du behöver kretsen, 2 st plastfoliekondensatorer 0.22 uF 40 eller 63 volt och 2 st elektrolytkondensatorer 10 uF minst 6,3 volt (går lika bra med 50 volt), något att montera detta på, veroboard, labbplatta eller egenetsat mönsterkort.
Prototypen
janson_niklas
Tack det var precis detta jag undrade!!
Nu återstår det bara en sak. Spänning på SHDN så stängs spänningen av? MEd andra ord behöver man inte bry sig om den?
prototypen
I data bladet står: Connect SHDN to ground for normal operation, gör det.
Prototypen
