Förstärkare till ljudkabel.
brange
Inlägg av brange »
Hejsan.
Har lite problem med mitt ljud, det surrar lite och när jag ansluter USB kabeln till min skrivare så surrar/brusar det ännu mer.
Jag själv tror på att ljudkortet i min laptop(Macbook) är för svagt för att orka skicka ljudsignalerna ända till mixerbordet(utan förstärkare). Jag har 20meter kabel mellan laptop och mixerbord, denna kabel är igentligen två kablar, först en 3.5mm steroplugg -> 2xRCA, sen 2xRCA -> 2xRCA.
Så jag tänkte:
Om man bygger en liten förstärkare och kopplar den direkt efter ljud-utgången på laptopen, så borde allting bli bra:)
Tänkte höra med er om ni tror det hjälper och om någon kanske har något schema över en sånhär förstärkare.
Tack på förhand
arvidb
Inlägg av arvidb »
Annars kanske du kunde köra balanserat? Det finns små trafos att köpa, RCA in och XLR ut och tvärt om. Jag har använt dem men vet inte vad de kallas eller var man köper dem, tyvärr.
Arvid
brange
Inlägg av brange »
Det skulle nog vara något.
Någon som vet vart man kan köpa sånna som arvid pratar om?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag hittade dessa på Elfa, men de är ju snordyra! Måste finnas billigare någon annanstans!
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10653.htm
Arvid
brange
Inlägg av brange »
Jao, dom är ju inget direkt alternativ:)
Men det borde väll gå att bygga en liten förstärkare, och det borde väll hjälpa mot brusningarna och det?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kjell har ljudtrafo för strax över hundringen har jag för mig (kommer inte in där just nu). Om du har balanserat in via XLR på din mixer så använd det, sätt ljudtrafon så nära laptopen som möjligt.
maha
Inlägg av maha »
Thomann har rätt billiga stereo-trafos: DI-box
brange:
Surrar det även när du inte spelar någon musik?
-Isåfall är inte problemet att datorn spelar med för låg volym.
Vad händer om du drar ner volyminställningen på datorn (helt och hållet) ?
brange
Inlägg av brange »
JimmyAndersson:
Om USB-sladden till skrivaren är inkopplad så surrar det hur jag än gör(med/utan musik, mute på/av).
Men om USB-sladden är utdragen så surrar det bara lite tyst.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om det inte är utgångar direkt på moderkortet så kanske audio- och USB-kablar ligger tätt tillsammans inne i datorn?
Arvid
brange
Inlägg av brange »
Kan vara, men har inte hört eller läst om att någon annan har samma problem som mig.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det är en bärbar... Är knappast några uab-kablar inuti den...
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
inte för att jag kan sånt här över huvud taget, men är det inte ett jord(potentials)fel? som när man får brum i stereon / linjer på tv:n?
Tony
Inlägg av Tony »
Håller med Kifkroker.
Jag gissar på att skrivaren har jordad plugg men är kopplad till ett ojordat uttag?
I så fall ligger DC-jord på 115V (kapacitiv spänningsdelning i nätfiltret).
Billigaste 1:1 trafon kretskortsmonterad finns på: www.electrokit.se art nr. 41000916 kostar runt 30kr om jag minns rätt.
brange
Inlägg av brange »
Tror också det är jordfel (även pappa trodde det)
Märkte även att jag får samma problem när jag kopplar in med externa TFT skärm.
Sen, när jag kopplade datorn -> TV'n så både brusade det i högtalarna och blev linjer/störningar på bilden på TV'n.
Men både skrivare och TFT skärm är kopplad till en strömdösa (med jordade kontakter) som sedan är kopplad till ett jordat uttag. (Det ser så ut iaf, vet inte om där är kablar från jordkontakterna, men det borde ju vara det iaf)
