Jag skulle behöva Flat/band-kabel med 2.54 mm delning
Digitum
Inlägg av Digitum »
Jag skulle behöva Flat/band-kabel med 2.54 mm delning. Är det nån som vet vart man får tag på det?
Det skall vara solida ledare och 20-polig. Gärna om dom finns i fasta längder, tex 3cm.
Henry
Inlägg av Henry »
Kollat tex Elfa?
Purre
Inlägg av Purre »
Vad ska det vara för area på varje ledare? Då du ska ha en delning på 2.54mm lär man få gå upp i storlek annars blir det en himla massa plast runtomkring varje ledare.
EDIT:
Hittade nu hos Bejoken att domhar flexistrips-Jumpers som dom kallar det. Dom har en delning på 2,54mm och finns med 20 poler. Då har den en läng på 76,2mm. Ingen aning om det kan tänkas passa. Art nr är 675637 iaf om man kollar i deras katalog nr 14 så finns det på sidan 664.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Har en rulle sådan kabel på jobbet faktist. perfekt att ha ibland. Vet inte var den kommer ifrån dock. ser ut som någon beskrev det med mycket plast emellan och kanske 0,6-0,8mm trådar så här:
vanligt flatkabel:
peter555
Inlägg av peter555 »
bengt-re: Vanlig flatkabel har väl 1.27 mm delning så det borde inte vara så stor skillnad som skissen antyder
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
1,27 är ju 2,54 / 2, så du kan ju låta bli att koppla in varannan kabel, och då har du ju en flatkabel med 2,54 mm delning.
bengt-re
Skype: bengt-re
ja, eller 1.0mm delning ;)
Nej skissen överdrev lite, men ville visa att det var extra mellanrum
peter555
Jag ville bara retas lite.. :wink:
Vanlig (1.27mm) flatkabel fungerar även till t.ex kort och kontakter med 2.54mm delning. Man behöver bara separera varje sladd lite. Jag är inne på mitt 4e projekt där jag gjort så. Fungerar även fint till DSUB-kontakter.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Megaman: Hur många behöver du?
Jag har en hyffsad hög med kort-till-kort bandkablar med 2.54mm delning ca 3cm långa. Dock inte 20 poliga men man kan ju använda flera om det är ett fåtal förbindelser...
//B1N4RY
