Räkna tröghetsmoment?
klas
Inlägg av klas »
Hur räknar man ut det på en axel med dia25 L=2500?
Kan man ha nytta av detta för beräkning av storlek på stegmotor?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Du behöver axelns densitet också. Alternativt kan du räkna ut det som I = 1/2*m*r² [kg*m²], m = massa i kg, r = radie i meter.
Ja, du kan ha nytta av det för att räkna på accelerationen hos axeln (och därmed stegmotorn). D.v.s. med hjälp av rotationsmomentet kan du räkna ut vilket moment som krävs för en viss acceleration av axelns rotationshastighet.
(Vilket snyggt upphöjt-till-två-tecken det blev! Är det något som har ändrats hos forumet, eller är det bara för att jag kör Unicode på min linuxburk nu?)
Arvid
I=m*r²/2
I => tröghetsmoment
m => massa
r => radie.
Testat med att söka? Det funkar ofta väldigt bra till sådanna saker
strombom
Inlägg av strombom »
glöm inte friktionen och den massa som ska accelereras, men det kanske var uppenbart :roll:
klas
Inlägg av klas »
Jag kollade på wikipedia men blev inte riktigt klok på vilka enheter det skulle va.
men det vet jag nu.....Tack Arvidb och danei
klas
Inlägg av klas »
Hmmm... Jag blev nog inte klok iaf.
Jag får fram 0,072 kg/cm^2 Kan detta stämma? det känns inte så.
Den axel som ska roteras är dia25 L=2500 vikt ca 10kg.
strombom
edit: lyssna på arvidb istället.....
klas
Inlägg av klas »
Tack...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hmm, jag får det till 0,0125² * 10 / 2 ≈ 7,81*10^-4 kg*m² = 7,81 kg*cm².
Arvid
strombom
