Kodlås
Zuzyk
Kodlås
Inlägg av Zuzyk »
Hej!
Jag hadde tänkt att inom den snaraste framtiden bygga ett enkelt kodlås!
Jag har kommigt över en beskrivning/bild på alla saker som behövs!
Och jag undrar om jag har hittat allt som jag ska handla in!
Här är bilden!
(Allt ska hälst inhandlas på kjell o company)
Motstånd (en sats) http://www.kjell.com/?item=36802
Transistor 2N2222A http://www.kjell.com/?item=90454
Relä http://www.kjell.com/?item=36105
Diod 1N4004 http://www.kjell.com/?item=90030
Tagentbord http://www.kjell.com/?item=36050
Så finns det något som fattas tror ni!?
Mvh Tobias
Det enda som saknas är något ställe att hämta spänningen ifrån, men det kanske du redan har? :)
Sedan måste du hålla inne alla de rätta knapparna för att relät ska dra.
Men det är en enkel och rolig lösning. :tumupp:
Glömde en sak: Välkommen till forumet! :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
HejZuzyk, och välkommen till forumet! Det var en rolig design du hittat, första elektroniska kodlåsritning jag sett med passiv styrning. :)
Zuzyk
Inlägg av Zuzyk »
Tack :P
Okej tackar för svaren.
Men hur ska jag egentligen göra för att slippa hålla inne alla knappar?
Finns det något "lätt" sätt för att slippa handla en massa andra saker?
Vippbrytare. Ska du bygga det som ett vanligt kodlås så blir det mycket mer komplicerat.
Zuzyk
Inlägg av Zuzyk »
Okej :/
Hehe men jag vill ha det som ett "riktigt" kodlås.
För det måste ju finnas något som "kommer" ihåg att jag har tryckt in en knapp!
Greger!
Inlägg av Greger! »
En bistabil vippa skulle ju fungera på det sättet.
Zuzyk
Inlägg av Zuzyk »
Okej :S
Nu blir jag lite förvirrad vad är en bistabil vippa?
Är det något jag skulle behöva sätta på varje "switcharna" för att få det att funka!?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det är precis vad jag har letat efter :D berätta mer om hur den funkar!
//Daniel A
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den ursprunliga iden är väl bra men det föreslagna tangentbordet passar inte då det är matriskopplat (XY koppling).
Elfa har haft kodlåskretsar.
Prototypen
Greger!
Inlägg av Greger! »
En bistabil vippa funkar på det sättet att den behåller sitt läge när den väl har fått en puls på SET ingången,
och för att återställa den skickar men in en puls i RESET ingången på vippan.
Fast om du ska använda en matriskoppling på tangentbordet går det inte att använda den.
Annars om du har ett tangentbord som har seperata sladdar kan du ju koppla in alla knapparna som ska
användas i koden till vasrin vippa på SET ingången, och så kopplar du in dom andra till RESET ingångarna på
vipporna, så om du slår in ett nummer som inte finns med i koden så återställs vipporna till sitt normala läge.
Mer info om vippor hittar du här: http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b4059/vippor/
Och lycka till med projektet! :)
Zuzyk
Inlägg av Zuzyk »
Tackar och bugar!
För det är så att jag inte vill handla något från elfa eftersom det blir inte lönt med frakt och så vidare när man bara ska beställa några få saker!
Tackar Greger! ska kolla på det :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Visst är ELFA dyrt och så, men om man bara ska ha några prylar så kan man ju köpa med förskottsbetalning och brevfrakt. En funktion som dom haft ett antal år, vill minnas att det bara blir en tjuga mer än komponentpriset i frakt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Har jag missar något eller är det inte så att tangentbordet bör bytas till:
antingen 10st http://www.kjell.com/?item=36010&path=6 ... 00,7180000
då med "10 pris" 55kr
eller:
Denna http://www.kjell.com/?item=36047&path=6 ... 00,7240000
med "10 pris" 19kr
Annars måste han ha en PIC eller en dedikerad krets...
netrunner
Tycker att schemat han har är rätt ok, det är ju inget säkethetsfel i det, som det är i många andra jag sett.
För att kunna köra den riktiga stilen för 4siffror så krävs det ju ganska mycket till.
