Problem med OpenVPN
Rohan
Problem med OpenVPN
Inlägg av Rohan »
Håller på och sätter upp en OpenVPN-server. Det mesta funkar fint men tyvärr inte allt. Har konfigurerat servern som brygga men det går inte att kommunicera mellan klienterna och servern när tunneln är uppe. Det går däremot fint för alla andra maskinger att kommunicera med varandra. :?
Har en ganska enkel nätverkstopologi i adressområdet 172.20.1.0/24. på 172.20.1.1 finns en router, Linksys WRT54GL med OpenWRT på. 172.20.1.2 är min server med FreeBSD och OpenVPN. 172.20.1.3 är min Mac Mini.
Klienterna får adresser i området 172.20.1.20-172.20.1.29.
Har letat som en tok på nätet men det mesta man hittar relaterar bara till linux och/eller windows. Har testat lite med tcpdump och kommit fram till att när en klient kör ping 172.20.1.2 så skickas ett arp who-is meddelande som inte besvaras. :(
Någon som har några tips på vad jag kan försöka med?
mel
Inlägg av mel »
Låter som ett routing-problem. Kan du fixa en skiss på hur det är kopplat så kanske jag förstår problemet bättre.
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Hur ser routing tabellerna ut på respektive maskin?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Kan meddela att det numera fungerar. Var fel på det bryggade ethernetinterfacet. Meckade runt lite med det och fick till det så att jag har ip-adressen satt på bridge0-interfacet istället för på det fysiska interfacet.
