Automatisk drinkblandare försök 2
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Som många kanske sett har jag under en längre tid byggt på en automatisk drinkblandare, på grund av många små fel och lite tid har bygget stått stilla väldigt länge.
De som inte vet kan granska min gamla tråd.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... it&start=0
Men nu har äntligen lite tur och tid kommit så jag har fått tag i en hel hög nya fina ventiler (Creds till micke_s) och en lite större grafisk display som gör interfacet till onyktra teknologer lite enklare.
Har för en gångs skull tillgång till kamera så jag tänkte att man kan ju lika bra lägga upp bilder
på hur det ser ut för tillfället, det är mycket kodande kvar och en hel del hårdvarubygge men mitt mål är att bli klar inom några veckor.
Lite info:
Interface:
240x64 pixlars svart/vit grafisk display
Ericsson chattboard för styrning.
16mb SD kort för grafik och drinkdatabas.
Blandning:
10 ventiler styr luftflöde från en trycktank(1,5l petflaska) ut till flasker med vätska i.
En tryckmätare på trycktanken bör förhoppningsvis gå att använda för att mäta hur mycket
vätska som tryckts ut ur flaskorna.
Så till bilderna:
Displayen och Keyboardet
Kretskortet, handjagat då mina etsmöjligheter har försvunnit
Väskan allt ska va i, ventilerna, trycktanken och pumpen.
En hel del jobb här.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hehe...ser fint ut.
zeus
Inlägg av zeus »
Du får säga till om du vill ha hjälp med drinkdelen, bartender som man är. :)
Lycka till!
mullemeck
jepp kommer hojta till så snart jag klurat ut strukturen på min databas. Kommer nog bli i någon form av text fil för att enkelt kunna läsa av den från minnet sen..
Men det är några timmars kodande kvar innan jag är så långt =)
Dekor
Inlägg av Dekor »
Jag kan ställa upp och hjälpa till med själva drick-delen. Som sagt, bara att hojta till! :D
Riktigt nice projekt och lycka till!
Lullen
Inlägg av Lullen »
trevligt att se att du är igång igen :D
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ställer som Teknolog upp som BETA-testare =)
(För att testa drinkarna dvs)
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> 13th.Marine
Haha, då får du allt stå i kö, alpha-testarna kommer nämligen ta slut på allt det roliga :twisted:
>> Dekor
Kommer du ner till Lund för att prova då? Jag tror yvärr inte drinkblandaren kommer kunna fjärradministreras i denna versionen :lol:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Glöm inte PRE alpha testarna också :P
Dekor
Inlägg av Dekor »
>>$tiff Självklart kommer jag ner till Lund! Om inte annars så får ni smsa-när ni slår upp en drink så får jag göra likadant (fast 'vanliga' sättet då förstås) - Så får vi skåla från varsin ände av landet. Lite fjärradministration blir det ju då!
chille
Inlägg av chille »
Jag är lite nyfiken på hur du har tänkt få ut vätskan i flaskorna. Ska du ha en kork på flaskan som trycker i luften och sen en slang som fungerar som "sugrör" för att ta upp vätskan?
Själv dricker jag inte öl, så jag har funderat på om man inte skulle ha en sån här hemma också. Fast då ska man ju ha med en grafisk display med touchscreen. Bara trycka på bilden så får man recept och så man kan trycka på "blanda" för att få den :)
Smart att ha den i en väska så man kan släpa runt den också.
Ska du använda orginalflaskor eller några små tankar? En fyrkantig tank är ju ändå mer optimalt, då kan man ju montera in rätt många olika spritsorter i en väska. En sån väska som du har rymmer ju ändå rätt många liter.
EDIT: Borde du inte montera ett myntinkast? :lol:
mullemeck
Jepp precis som du sa, kommer gå två slangar till varje flaska, en där luft kommer in och en där vätskan trycks ut.
Tanken är att köra på orginalflaskor som står utanför väskan och så en gemensam tap som sticker ut ur väskan.
Ja myntinkast kanske det blir sen, byggde en myntacceptor som förra projekt så är ju bara att plagiera den =)
eller så får det bli kortläsare och nått kontosystem.
Dekor: Vi får köra via videolänk =)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Læckert projekt! :tumupp:
Det skulle vara mycket praktiskt att ha en sådan maskin i vissa lægen.
Hur styrs ventilerna, går det att reglera flødet eller ær det av/på?
/Hampus
mullemeck
Ventilerna styrs bara på eller av. Hoppas kunna få hyffsad noggranhet genom att mäta tryck och tid.
Får se när jag kommer så långt
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Går det at få intravenöst? Kanske nån form av PID-reglering av bersusningsnivån?
