4,5V= till 3,1V=
Rocky_AL
4,5V= till 3,1V=
Inlägg av Rocky_AL »
Sedan ett år tillbaka har jag hållit på med att bygga en liten radiostyrd bil men nu har jag kommit till ett problem jag har svårt att lösa. Det är så att jag har köpt ett par vita lysdioder från elfa (art nr: 75-058-60)
Dessa vill jag driva med samma batteripack som själva radiostyrningen drivs med dvs 3x1,5V
Hur ska jag göra detta? Tänkte parallellkoppla lysdioderna så att de ligger på 3,1V 60mA (30mA styck)
Jag har läst lite om att bygga sitt eget batteripack till sin mp3 och då har det nämts något om att transformera likström på ett väldigt effektivt sätt.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ju bara att anpassa seriemotståndet för dessa 4.5V så det skall inte vara något problem tycker jag.
Ett sätt är att sätta två vanliga dioder i serie.
4,5V - 0,7V - 0,7V = 3,1V. Mitt i prick alltså. :)
4,5V          diod   diod       3,1V
  o-----------|>|----|>|---------o
edit: Eller varför inte köra med seriemotstånd som Henry skrev. Vill man få ner spänningen så är det bara att låta en eller flera lysdioder sitta i serie med de parallellkopplade.
edit 2: Kom på att alla lysdioder inte skulle lysa lika starkt då. :oops:
Senast redigerad av JimmyAndersson 10 januari 2007, 17:09:32, redigerad totalt 2 gånger.
Rocky_AL
glömde säga att jag ogärna vill ha förluster. Alttså visst jag skulle kunna ta och koppla ett motstånd mellan batteriet och lysdioderna men då skulle en massa ström gå till spillo på motståndet, jag är ute efter ett så effektivt sätt som möjligt. Ideen med dioderna är väl lite samma sak som att ha ett motstånd dvs inte så effektivt.
Bara tanken av att förlora så mycket ström ger mig rysningar :lol:
Men du måste ju ha motstånd till lysdioderna hur du än gör. Lysdioder utan strömbegränsning är inget vidare. :)
JimmyAndersson: Nu gjorde du en tankevurpa.
Dioder måste strömbegränsas. Jimmys lösning med dioderna kommer inte att funka. vita dioder brukar ligga på 3,6V. Men 0,9-1,4V låter som ett lämpligt spänningsfall. Ta en resistor per diod. Om du vill spara på energin så bör du nog titta på bättre dioder. Du kan inte vinna just något på en stepdown i dethär läget.
Rocky_AL
jo visst måste jag det men ett motstånd på typ 1Ω skulle väl vara bättre än det är nu dvs 4,5-3,1=1,4
1,4/0.06=23Ω
1,4V går till spillo, alltså nästan ett helt batteri i onödan.
Edit: har läst att man kan transformera med över 90% effektivitet.
Jimmy kom visst på det själv.
Nej 1Ω räcker inte för att få en stabil ström
Rocky_AL
varför räcker inte 1Ω?
Det spelar väl inte någon roll hur många ohm motståndet ligger på eller?
danei: Jepp, jag kom på det i sista sekunden. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
En sån här kanske
Tanken med resitorn är att den ska ge en ström som är lagom även om spänningarna variera lite. Dina dioder kan tex ha ett spänningsfall upp till 3.8V hur låg den kna vara vet jag inte. Men för att det ska funka bra måste du bränna endel späning över resitorn. Jag har själv brännt dioder för att jag använt för liten resistans coh räknat med att batterispänningen är 1,5V per cell. Den är snarare 1,6V på en ny alkalisk cell. Men att bränna 1/4 av spänningen i resitorn är ganska lagom.
Visst kan du använda stepdown. Men det kommer inte att vara värt mödan.
Rocky_AL
men detta är rätt tänkt eller?
4,5-3,1=1,4
1,4/0.06=23Ω
1,4*0.06=0.08W
för att i elfa katalogen finns ett exempel som är väldigt förvirrande, men beräkningen skulle då bli så här:
4,5/0.06=75Ω
4,5*0.06=0.27W
1,4*0.06!=0.01W
1,4*0.06=0.08W
De siffror du tar från elfa stämmer. Vad är det som är förvirrande med dem?
Rocky_AL
men ibland ser man denna typ av uträkning:
4,5-3,1=1,4
1,4/0.06=23Ω
1,4*0.06=0.08W
och ibland denna:
4,5/0.06=75Ω
4,5*0.06=0.27W
När har man vilken?
