Snabba minnen?
Virror
Snabba minnen?
Inlägg av Virror »
Var kan man få tag på snabba minnen, typ SRAM eller nått? Behöver kunna skriva till det i några MHz, så parallellt är att föredra.
hur mycket minne och hur måmga Mhz?
6116
6264
kan ha några 6264 som jag kan plocka på ett kort ska kolla vilken hastighet det är på dom, troligen 8k och 55nS
Virror
Inlägg av Virror »
Kom på att maxim hade minnen, dock hade dom inte mycket att välja på, samplade 2st 100ns minnen, till ett universitets projekt. Men tack ändå, kan hända att jag behöver senare, isåfall så hör jag av mig.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Annars så är nog cypress störst på S-ram. 15ns Taa på vanliga modeller.
Kolla på:http://www.cypress.com
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Atmel har dataflash. typ flash-eprom.
Har för mig att de går i 66Mhz eller 70Mhz spi
Det är precis sram du behöver eller ska bara data spara?
