Fetstora gnistor
matseng
Fetstora gnistor
Inlägg av matseng »
Denna film (815 KB stor) http://images.oneweb.se/matseng/busta8.wmv visar ett långt och stort överslag i ett ställverk när dom bryter strömmen.
Är det normalt att det bli på det här viset eller är det nån fel?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
är inte säker på att det där är verkligt. Kommer inte ihåg var men den var uppe där man diskuterade om den var gjord med dator. Det är inte så svårt att göra
JAg skulle tro att det är äkta. Men knappast avsiktligt.
matseng
Inlägg av matseng »
Ähum, den site som görs reklam för i videon är en site med "vuxet" innehåll. Jag såg inga direkta diskussioner där.
EagleSpirit
heh, mjo såg det :P
men är det verkligen möjligt i den där luftfuktigheten? Kan gnistorna se ut sådär och är inte ljudet ganska konstigt?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
det kan vara verkligt, de gubbarna nere i vänstra hörnet verkar bli lite överaskade tycker jag det ser ut som...
fast somsagt gnistmönstret ser ganska konstigt ut.. borde inte strömmen försöka ta närmaste vägen??
Ljudbågen följer den joniserade kanal som bildas av den första gnistan.
Det som händer är att kanalen följer med luftströmarna.
erixon
Inlägg av erixon »
Den tar den lättaste vägen, och det är den joniserade och varma luften...
Rollo
Inlägg av Rollo »
Frågan är väl varför någon stod med en filmkamera precis när det hände :humm:
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Den är äkta!
Här finns lite info om filmen:
http://205.243.100.155/frames/longarc.htm#500_kV_Switch
matseng
Inlägg av matseng »
När man ser sådana videos så får man (i alla fall jag) lite extra respekt för som killar som jobbar i högspänningsanläggningar och ställverk hela dagarna. Det är ganska otäcka sakewr när det händer något - och en olycka händer ju ganska lätt.
Mats
Inlägg av Mats »
Hej,
Jag har sett en del andra filmer, på gymnasiet, som visade kortslutningar i ställverk och transformatorstationer. Det är hemska krafter som släpps loss där...
Om du tittar på en typisk transformatorstation där du bor, kan du se "luckor" på väggarna. De är dels för ventilation av huset, men mest för att kunna lossna och släppa ut övertrycket OM det blir en rejäl kortslutning därinne. Väggarna skulle riskera att rasa annars....
Ljusbågen värmer upp luften som expanderar ordentligt.
Rätt faschinerande, eller hur?
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Det finns en film på en transformatorstation som exploderar på samma sida:
http://www.teslamania.com (Leta lite)
