Kapa mönsterkort?!?
anlamotte
Kapa mönsterkort?!?
Inlägg av anlamotte »
Vad använder ni att kapa era hemmagjorda kretskort med?
Jag sprang och köpte en sådan här kontursåg:
Kontursåg
...och trodde den skulle vara perfekt för detta, men bladen går
sönder väldigt snabbt. Dessutom är det svårt att såga rakt med denna.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
CNC-fräs......
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bågsåg med stålblad, fungerar fint för mig.
Jag tog med laminaten till den lokale plåtslagaren och klippte
de i hans stora plåtkap. Handdriven sax med 2 meters klinga.
Kaparna i PCB industin har naturligtsvis hårdmetall-egg.
> men bladen går sönder väldigt snabbt.
menar du att de brister eller att de blir slöa ?
strombom
Inlägg av strombom »
jag brukar fräsa ut mina i cnc:n, det blir skitsnygga snitt och man kan skoja till det lite med avrundade hörn osv :madmodder:
Jag har också använt en sådan kontursåg för att såga mönsterkort för ett tag sedan, precis samma sak hände, bladen gick av hela tiden och snittet blev bränt. trodde det var handhavandefel...
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jättesnyggtstrombom, det ser ju ut som en jättestor flygel i miniatyr! :)
Henry
Inlägg av Henry »
anlamotte: såvida det inte skulle vara special sågblad av volframkarbid på den (vilket jag förstås starkt betvivlar) så sliter det i princip lika mycket på eggen som det sliter på ett snabbstålsborr om man borrar i glasfiberlaminat med det.
Själv sågar jag med en bågfil då bladen är så billiga att det nästan inte kostar någonting att byta ut dom men sedan sågar jag inte så värst ofta i glasfiberlaminat numera så ett blad håller länge. Men sliter på eggen det gör det med ej ämnade grejer.
gvs
Inlägg av gvs »
plåtsax, bågfil eller dremmel.
Andax
Inlägg av Andax »
Strombom, vad körde du med för fräsar? Gissar att det var hårdmetall. Var köpte du dem?
ie
Inlägg av ie »
Kapskiva i multislipen.
strombom
Andax: jag kör med 2 skärs karbid pinnfräsar från ebay... dock har jag fått för mig att de som kallas "router bit" är bäst för kretskort, men jag ser ingen skillnad
Ungefär sådana här: Länk
Jag har ca 0.8mm, 1mm, 3.2mm. men de har börjat ta slut, de går ju av ibland :eh: Så jag ska nog beställa lite nya snart om jag hittar, jag vill gärna ha 1.5mm och 2mm också.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Plåtsax, är det finlir så putsar jag kanten på banputs. Det går även att kapa med klinga men det MÅSTE vara hårdmetall.
Figursågen i trådens början har nog bara kolstålsblad och det mot glas (glasfiber är glas) fungerar inte.
Prototypen
bänkplåtsax, dock börjar den bli sleten och funderar på andra allternativ
någon som provat en sådan där kakelskärare med diamantbelagd klinga?
skulle vara kul om det fungerar
skulle behöva ha en sådan för att kunna slitsa ferriter med
strombom> jag kör med 2 skärs karbid pinnfräsar från ebay...
Eller kanske : http://www.tradera.com/auction/aid_35429714
Det här är alltså "Routers" inte "End Mills"...
prototypen
Jag tror att diamantklingan blir "blind" av all plast som smälter. Diamant är nog bra på hårda material men mönsterkort är ett kompositmaterial. Styren + glastrådar.
Skaffa een ny bänksax (kanske bara behöver slipas och eller shimsas).
Prototypen
