programera pic16F628a
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag hadde tänkt att försöka programera en pic 16F628A, också undrar jag bara om följande program är gjort för internal osc? är det bara att låta osc pinnarna "hänga i luften" isåfall? ska man sätta ett 33kOhm motstånd mellan MCLR och +5V?
Edit: den använder väll MCLR?
;* Name of Project:	Experiment 1		*
;* Push red button RB0 to turn on red LED RB4	*
	list P = 16F628	;microcontroller identity
		; e.g: 0x033 = hex value
	__Config 3F18h
;Equates
status	equ	0x03
cmcon	equ	0x1F
rp1	equ	0x06	;this is bit 6 in file 03
rp0	equ	0x05	;this is bit 5 in file 03
;Beginning of program
reset:	org	0x00	;reset vector address
	goto	SetUp	;goto set-up
	nop
	nop
	nop
	org	4	;interrupts go to this location
	goto	isr1	;goto to Interrupt Routine  - not used
			;    in these experiments.
			;isr1 must be written at address 004
			;   otherwise bcf status,rp1 will be
			;   placed at address 01 by assembler!
;* Port A and B initialisation			*
SetUp	bcf	status,rp1		;select bank 1
	bsf	status,rp0
	movlw	0xFF		;make all Port A inputs
	movwf	0x05
	movlw	0x0F		; out out out out  in in in in
	movwf	0x06		;
	bcf	status,rp0		;select programming area - bank0
	movlw	0x07		;turn comparators off and enable
	movwf	cmcon		;    pins for I/O functions
	goto 	Main
;* Interrupt Service Routine will go here (not used)	*
isr1
;* Main 					*
Main	btfss	0x06,0	;Port B, input bit 0 = red button pushed?
	goto	Main1
	bsf	0x06,4	;Port B, output bit 4 = turn on red LED
	goto	Main
Main1	bcf	0x06,4	;Port B, output bit 4 = turn off red LED
	goto	Main
	END
Det är mycket möjligt att koden *fungerar*, men det är en
riktigt slarvigt skriven skit-kod.
> __Config 3F18h
Bättre att använda de riktiga symbolerna från INC filen. T.ex (också för en 628A) :
__CONFIG _DATA_CP_OFF & _CP_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _BOREN_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_ON
Byt ut symbolerna efter hur du vill ha det, Se slutet av P16F628A.INC
och naturligtsvis databladets beskrivning av de olika CONFIG bitarna.
> status equ 0x03
> cmcon equ 0x1F
Helt fel sätt !!
Använd P16F628A.INC istället. Där finns symboler för alla register och bitar definierade.
> bsf status,rp0
Använd BANKSEL istället. Mindre risk för fel.
> movwf 0x05
> movwf 0x06 ;
Använd symbolerna TRISA och TRISB istället.
Normalt, ja.
Kanske, kanske inte.
Jag tänker inte försöka reda ut vad "__Config 3F18h" betyder.
Här är ett kort exempel på en kod för 16F628A (som blinkar en LED) :
;   Enkelt blink-a-led, 16F628A.                                       *
;    Files required:  P16F628A.INC                                     *
;                     16F628A.LNK                                      *
	list      p=16f628A
	#include <p16f628A.inc>
RESET_VECTOR    CODE    0x000     ; processor reset vector
	    goto    start             ; go to beginning of program
INT_VECTOR      CODE    0x004     ; interrupt vector location
        goto    isr_routine       ; goto main interrupt service routine.
MAIN    CODE
start
        banksel cmcon
        movlw   h'07'
        movwf   cmcon            ; Stäng av ADC.
        banksel trisa
        clrf    trisa
        clrf    trisb             ; Alla pinnar = utgångar.
        banksel t1con
        movlw   b'00110001'
        movwf   t1con             ; Se datablad...
        banksel pie1
        movlw   b'00000001'
        movwf   pie1              ; Enable avbrott från TMR1.
        banksel intcon
        bsf     intcon, peie
        bsf     intcon, gie       ; Enable avbrott...
loop
        goto loop                 ; Vänta på avbrott...
ISR_ROUTINE  CODE
isr_routine
        banksel porta
        comf    porta            ; Blinka !!
        banksel pir1
        bcf     pir1, tmr1if     ; clear avbrotts flagga.
        retfie
		end
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Ser man på, när man tittar på detdär så förstår man ju nästan assembler :D
Det mesta handlar om struktur och bra kommentarer.
Helst ska man inte behöver läsa själva assmembler
instruktionerna för att förstå vad koden gör... :-)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack så mycket :D !
"Vänta på avbrott" vad menas med det?
Att processorn väntar på ett avbrott ("Interrupt").
I just detta fall från när Timer1 "slår över" från h'FFFF' till h'0000'.
Just den delen används väl inte i din kod, men det finns ett
helt kapitel om interrupt i databladet om du vill veta mer.
Exemplet var mer för struktur och t.ex användning av INC filen,
inte en komplett lösning för just *ditt* fall...
