Lägga ner cnc projektet ?
ska jag lägga ner mitt cnc projekt ?
JA!
5
13%
Nja du kan ju testa först
10
26%
nej men räkna inte med att kunna använda maskinen till särskilt mycket
1
3%
NEJ!!
22
58%
Antal röster: 38
Tekko
Inlägg av Tekko »
i brist på bra linjärlager till x och y axlarna.
Detta har jag att tillgå:
4st lådskenor (lager) från elfa (LaRdA erbjuder att sälja)
eller lite scanner/skrivar slides som ser ut såhär:
http://webcamfirst.herno.net/cncstuff/scannerslide1.jpg
http://webcamfirst.herno.net/cncstuff/scannerslide2.jpg
http://webcamfirst.herno.net/cncstuff/scannerslide3.jpg
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vilka material har du tänkt dig kunna fräsa i?
Vilken precision önskar du uppnå?
Vilken typ av fräsmotor har du tänkt använda?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hade hoppats på iaf alu, fast det e nog mina motorer för svaga för, samt muttrarna till skruvarna som bara är delrin.
Fräsmotor vet jag inte än, beror på om det finns någon som går nästan helt tyst och inte skriker som en vinkelslip.
precision, tja vad kan man uppnå med ett hembygge ?
Zombatha
Inlägg av Zombatha »
Nån speciellt tyst fräs tror jag inte att du kommer få till.
Jag tänkte lösa den delen genom att bygga en plexiglasbur runt min CNC så att det mest horribla bullret stängs in (tillsammans med dammet).
Men om du lyckas få till en tyst maskin så tala gärna om hur du gjort. Jag har min inne i lägenheten och vill gärna få ner bullerivån.
(Den är ännu inte klar men jag har lyckats föra en hel del oväsen med den ändå.) :)
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har några nya THK-linjärlager om du är intresserad. Tre rsr25 2007mm en RSR25 typ 1300mm och en annan plattare och bredare med två kulbanor, runt 1000mm ungefär.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag skulle behöva 4st helst likadanna thk som är ca 12" (30cm) långa.
Dina är 1 meter, 2 meter och 7 millimeter samt 1.3 meter så det blir till att kapa.
Vad ska du ha för dem ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Vi gör såhär, jag går ut i verkstan och inventerar förrådet. Sen lägger jag upp hela skiten i köp/sälj så fortsätter vi diskussionen där.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ok.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Titta vad Biltema och Clas Ohlson har. Om du vill gå upp en klass, ta kontakt med Mekanex.
Min senaste fräs är innebyggd i en lådda, funkar bra, slipper massa ljud & damm.
Om man inte behöver köra spindelmotorn på högsta varvet, då blir dom mycket tystare.
http://www.bergan.se/downloads/IMG_0798.JPG
(Har inte monterat locket på bilden.)
Biltema-skenorna ligger till vänster och väntar på nästa projekt. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Projektete är nerlagt och delarna till salu.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jaså, du gav upp iaf.
Vad ska du pyssla med istället då? :)
