LDR med lysdiod
zorbaa
LDR med lysdiod
Inlägg av zorbaa »
hallå gott folk!
har kopplat in en lysdiod för att lysa starkare i mörker och jag undrar om det går att få
strömmen till 30mA som dioden kan lysa med max. får strömmen bara till 0,6mA totalt
LDR motstånd:
svart = 2 Mohm
normal = 5 kohm
ljust = 500 ohm
2.7V ligger över dioden när det är svart och 2V när lampan lyser på LDR:en.
går det att göra kopplingen bättre?
den ser ut så här.
9 V / 10770 ohm = (ca) 0.8 mA.
Mer kan det aldrig bli...
Du får nog tänka om lite....
$tiff
Inlägg av $tiff »
Använd en aktiv komponent, lämpligtvis en transistor, för att förstärka LDRens utslag.
Se till att ljuset inte blir återkopplad, så att lysdioden lurar LDRen att det blivit ljust igen.
zorbaa
Inlägg av zorbaa »
lär nog få tänka om lite. :shock:
har precis börjat med kopplingar annat än dioder så är färsk på allt annat.
är det en NPN-transistor jag ska ha och hFE:t = 50max? vet inte hur jag ska koppla in den heller.
har köpt surplus med transistorer från kjell så kanske har rätt hemma.
några tips?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
LDR, bipolär trissa, LED och två motstånd (kanske ett beroende på hur du kopplar) löser ditt problem. Hur du skall koppla beror på hur du vill att kretsen skall fungera och vad du vill använda för trissa.
zorbaa
Inlägg av zorbaa »
råkade stöta på lösningen här:
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#sensors
tack för tipsen
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja det är en fungerande lösning. nackdelen är att den drar lite standbyström, men spelar det ingen roll så duger kretsen utmärkt. Vill du ha hysteres så rekomenderas en koppling med en liten rail-to rail Op - det kan också sänka stanby-strömmen
