*Snabb*laddade batterier
matseng
Inlägg av matseng »
Det här låter riktigt coolt. Undrans hur lånd tid det kommer att ta innan man kan köpa sådana batterier till sin mobil eller laptop?
http://neasia.nikkeibp.com/wcs/leaf?CID ... ews/299678
April 2, 2004 (TOKYO) -- NEC Corp has developed a battery that can be recharged only in 30 seconds, company sources said. Called an organic radical battery, it can be recharged to the same level of power as that stored in nickel-hydrogen cells, which are widely used in digital cameras, portable MD players and other electronic devices.
It takes only about 30 seconds to recharge the battery enough to allow 80 hours of continuous operation of an MD player, compared with around an hour needed by conventional rechargeables, the company claims.
The battery can also discharge power in a short time, making it useful in applications requiring a large amount of power.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag läste också det, Men det låter lite för bra för att vara sant. Det är ju trots allt en kemisk rektion som ska äga rum på de 30s. Batteriet skulle dessutom inte bestå av några exotiska ämnen. Och det står heller inget konkret om prestandan på batterierna tex. Spänning eller kapacitet.
Det stod att de räknar med att kunna komma ner till samma priser som NiMh batterier. Jag antar att det är i förhållande till lagrad energi. Sänningen kan man få i den nivån man vill genom att seriekoppla celler. om man vill ha mer energi lagrad gör man en större cell eller parallellkopplar. Så man kan nog få den kapacitet man vill ha.
RDX*
Inlägg av RDX* »
jo, att man kan få den kapacitet (spänning) man vill ha är ju självklart. Men problemet är att batteriet fortfarande helst ska ha samma standard storlek och vikt som vanliga batterier. Så man slipper asa runt på batteriet till MD:n i ryggsäcken.
Men visst, det kanske blir bra.
Som jag har förstått det så är det bla. värmen som sätter stopp för hur snabbt man kan ladda ett batteri. Efter som att vanligt batteri skadas vid för hög värme så kan man bara ladda med en viss max ström.
Om man laddar ett 2Ah batteri på 30s så ska man använda en ström på
I=Q × 1,4/t [elfa]
I=2*1,4/0,0083= 337A viket borde utveckla en enorm effekt i batteriet :twisted: .
nå ja, det ska i alla fall bli kul att se vad det blir av det :wink: .
1,4 kan det inte vara till det där batteriet. I så fall skulle det nog bli lite väl hett. Du pratade om spänning och kapacitet. inte storlek eller vikt.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Nä kanske inte, men den lär ju inte vara mindre än 1. Vilket ger en ström på 240 A.
För 100mAh får man 12A vilket börjar bli rimligt.
