1/4 försvninner, blir svart på en TFT
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Skaffade mig en 17" tft men efter att den gått i ca 3min så börjar bilden bli svart och återgår till vanlig, alltså blinkar men långsamt. Efter att den blinkat några minuter så så börjar 1/4 av bilden på högra sidan att försvinna, den blir svart och forsätter att blinka och ibland så blir bilden hel. Efter en längre tids körande så börjar den blinka så passa mycket att den blir obrukbar. Någon som känner igen detta? Och nej, kabeln är det inget fel på, den är testad :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Låter som problem med backlightern. När den blir svart, går det att ana pixlarna på skärmen??
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
man kan se att dom stängs av samtidigt som ljuset stängs av.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Hur är det med dom sekundära spänningsnivåerna på spänningsagget när det händer, hur ser dom ut? Hur är det med lysdioder på skärmen?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
den ser stabil ut eftersom dioden lyser som vanligt. Men har laggt märke till en sak. När man dra ut kabeln från grafikkortet och låter nätkabeln vara ikopplad i tft:n så hör man en lågt surrande. I det ögonblick då skärmen blir svart så hör man det där lilla surrande :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Låter som en switchtrafo som blir överbelastad eller felswitchad av någon anledning. Kan dock givetvis vara något annat.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hur tänker du då :humm: när jag var in i den så såg jag bara en switchad regulator samt en vanlig, den switchade såg ut att vara kopplad till backlight tror jag men sen har ju backlighten egen regulator på ett separat kort. :roll:
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Kolla in samtliga elektrolyter, och se om det är någon/några som är buktiga i toppen. Är det så att dom svällt, behöver dom bytas.
Henry
Inlägg av Henry »
Adis: nja jag är alltså inte helt 100 på hur dessa är uppbyggda, tänke mer om det var en switchad trafo som gav ut HV och att det då var den som kanske inte ville riktigt eller så.
På min Nokia-skärm är det precis så.
Backlighten brukar vara uppbyggd av två smala lysrör som sitter i längs med sidorna. Om det vore problem med backlighten så skulle alltså hela övre eller undra halvan av skärmen släckas (alternativt hela skärmen om det är något knas med båda drivningarna), så detta låter mer som problem med själva displayen.
Det sitter ofta två flatkablar från skärmens "grafikkort" som förgrenas i flera mindre flexkablar som i sin tur går vidare till displayen. På skärmens grafikkort sitter flera anslutningar för spänningar som kommer från själva nätdelen. Felet skulle kunna bero på något som orsakar jordfel mellan nätdelen och "grafikkortet". Gissningsvis någon kondensator eller switch/FET.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Har inte fått Internet hemma än så det kan ta tid mellan att jag skriver och felsöker vidare då jag är i skolan eller jobbet och skriver.
Kikade igår på befintliga kondingar och alla såg ok ut, det fanns två hålmonterade till den cvaliga FET:n samt några ytmonterade till switchade och alla såg ok ut. Tog även isär hela skärmen och satte tillbaka allt.
JimmyAndersson, ska köra skärmen igen och känna sedan efter på switchen/FET:n om de blir varma efter ett tag eftersom problemet kommer inte direkt. Kan vara någon avkopplingskonding som spökar någonstans :humm: isfl påverkas dom flesta sakerna som sitter på samma linje, speciellt CPU:n på den. På tala om CPU så kom jag fan på en till sak;
Om jag ex skall ändra ljusförhållanden på skärmen så att jag får upp skala mellan 0-100 så stängs den av då skärmen blir svart och åter vanlig. Detta låter för som att det har någon med att CPU:n resetas eftersom vad jag än sparar så nollställs värdena från de jag sparade, samma sak gäller då minnet. Om den använder sig utav minnet ifrån CPU:n har jag ingen aning om nu då jag inte tänkt på detta förr och minns inte om det satt något minne på kortet.
Henry
Inlägg av Henry »
Om sparade värden som tex tid och så inte sparas efter att datorn stängts av så är det batteribackupen till BIOS som förmodligen har gett upp. Gäller speciellt om det är en lite äldre dator.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Har du möjlighet att kolla datorn(med grafikkort) på en annan skärm, och skärmen på en annan dator??
När Adis skriver "CPU" och "minne" så tror jag att han menar de kretsar som sitter i skärmen.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Det tror jag också, jag kom bara att tänka på en gammal jobbarkompis som bytte elktrolyter på sitt grafikkort. Ville bara veta säkert att grafikkort och dator fungerar klanderfritt.
