Touchscreen
pheer
Touchscreen
Inlägg av pheer »
Jag köpte ett par grafiska displayer med touchscreen av sodjan. Själva
toucscreenenheten har en anslutning med 4 "pinnar". Mellan dessa mäter jag:
1-2 546Ohm
1-3 1,1nF
1-4 1,1nF
2-3 1,1nF
2-4 1,1nF
3-4 362Ohm
Jag misstänker att det är en kapacitiv tocuhscreen. Någon som bekräfta
eller vet bättre? Eller har någon bra länk/pdf med info om lämplig koppling till mcu?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Slöheten segrar... tänkte starta en sådan här tråd jag med men nu gjorde någon annan det före :)
exile
Inlägg av exile »
Den är ganska enkelt uppbyggd.
Man ger en spänning över exempel 1 & 2 och mäter spänningen på 3 eller 4 (som en pot) det ger positionen x eller y beroende på hur man håller den.
För att mäta andra axeln så spännings sätter man 3 & 4 i stället och mäter på 1 eller 2
Det är ganska enkelt gjort med fyra pinnar på en uC med A/D ^^
Givet vis måste man måste man trycka för att den ska ge vettigt utslag annars kommer mätta resultatet att "variera" slumpartad, det kan man enkelt lösa med hjälp av pull down motstånd...
pheer
Inlägg av pheer »
Tack för infon! Då återstår bara att hitta på ett roligt projekt.
vfr
Inlägg av vfr »
Det låter mer som en resistiv touch. Det borde kännas enkelt på displayen. Dom resistiva brukar ha en mjuk yta som går att trycka in några tiondels millimeter medan dom kapacitiva är helt stumma. Kanske inte stämmer 100% men har varit så på dom jag sett iallafall.
pheer
Inlägg av pheer »
Jo den är ju helt stum, det var det som oroade mig. Borde såklart skrivit det men jag var väl rädd för att höra sanningen.
Men det låter som att de resistiva är lite lättare att få lyckat resultat med.
Trodde faktiskt att det skulle vara värre än så här. Hm, nu får man lust att köpa en och labba. :D
Frågan är vad man ska bygga... Kanske en "emulerad skjutpot" till något projekt?
He he, de 30 st jag hade har tagit slut...
Jag står just nu i valet och kvalet om jag ska ta hem
en "batch" till...
Eller om jag istället ska ta och sälja de liknande
grafiska Sony LCD'er med LED-backligt som ligger här
i en kartong...
Tänker lite högt:
Displayer med touchscreen är inte så vanliga bland hemmabyggare än, kanske för att de uppenbara användningsområdena inte är så många. Sedan tror man nog att de är värre att interfaca än vad de är. Men om priset inte är så jättemycket högre jämfört med displayer utan touchscreen så kan det vara många som lockas att skaffa en och få ett orginellt och snyggt projekt.
Som säljare hade jag nog sålt Sony-displayerna först, men som den konsument jag är så hade jag gärna lagt både vantar och mössa på en display med touchscreen. :)
TERdON
Inlägg av TERdON »
^^^ whatever he said. :)
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Ehm... säger som Jimmy där - vantar och mössa var det. :oops:
exile
Inlägg av exile »
En liten nyfiken fråga, hur fungerar kapacitiva touchscreen?
Limen
Inlägg av Limen »
Skriv gärna hur du får/fick det att fungera. Köpte också ett par likadana displayer men har inte en aning om hur jag får igång dem än.
Vem är "du" ??
Limen
Inlägg av Limen »
Syftade på trådskaparen
