Bygga kyl till båten
gvs
Inlägg av gvs »
I båten sitter det nu en vanlig islåda locket till den tänkte jag byta mot ett lock försett med en peltier för att kunna hålla lite svalt iaf.
köpte en peltier på E-bay, totalt 138 kr med frakt blev det. Tänkte att en ca 30-40 watt låter lagom för att hålla svalt. I vanlig E-bay-stil ( stor text, blinkande lampor och många färger) påstods det att den var på 95 watt, något jag inte gick på. efter att ha köpt den fick jag ett hemmabyggt datablad där det påstås att den är på 72 watt, visst visst..... efter att ha kollat själv verkar den vara på ca 50 watt. Alltså lite mer än jag tänkt mig men det får gå. nu till frågan: hur konstruerar jag det bäst? en vanlig kylfläns + fläkt på den varma sidan och en stor alluminiumplatta på den kalla? eller fläns + fläkt på kalla oxå?
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Jag skulle kört med fläkt på insidan också... på så sätt åker ju luften runt och kyler allt mkt snabbare... den varmare luften kommer också i kontakt med den kylda plattan snabbare...
Dvs fläns + fläkt på ovansidan (varmasidan), fläkt + platta eller fläns på undersidan... ngt som hade varit lyckat skulle nog vara:
peltierplatta
alu platta
fläns
fläkt
Tror iaf jag... så det du har visat på bilden och skrivit verkar vettigt... bara alu plattan hade ju funkat också men det ger snabbare kylning och bättre effekt med en fläkt också...
Är det bruna på bilden isolering? Vad är det för hålrum du paratar om? Jag skulle nog ha satt en fläns med fläkt på varge sida. Utan aluminiumplatta. Sen skulle det kanske inte vara helt fel att kompletera bygget med en termostat.
cyr
Inlägg av cyr »
Varför inte vattenkylning av peltiern? Det är ju en båt...
:D
gvs
Inlägg av gvs »
Det bruna är locket, alltså nåt trä. hålen skulle vara urgröpningar i trät på undersidan sen hål i aluminuimet så att luften kan cirkulera på båda sidor av plattan.
Det räcker nog med att ha luftkontakt på ena sidan. Men jag skulle nog lägga ett lager frigolit eller fogskum mellan. Samma sak med resten av lådan.
sadropol
Inlägg av sadropol »
På årets båtmässa såg jag en konstruktion som kan vara av intresse... Peltierelementet satt mellan en kopparplåt (i detta fall en rund platta med 8 cm radie) monterad ut mot vattnet i skrovet, och en kopparfläta modell grövre (ca 10 cm bred och 1.5 cm tjock) för att transportera värmen till peltierelementet.
Då elementet ständigt kyls av vattnet, som välljudande porlar över kopparplåten, kan man köra det på ganska hög effekt vilket kyler kopparflätan till några minusgrader. I andra änden av kopparflätan sitter föreslagsvis en aluminiumbalja eller möjligtvis en aluminiumfläns i en plastbalja. Vill man föresten inte kyla hela området kring, utan koncentrera sig på själva kylbaljan är det nog klokt att isolera kopparflätan med kärlek.
