Problem med förstärkare.
Engage
Inlägg av Engage »
Hej, är ny här på forumet.
Jag har stött på ett problem under ett tag som jag inte har haft tid/tålamod till att slutföra.
Det är så att min förstärkare till mitt hemmabio system spärrar åtkomsten till körning, vilket medför att jag inte kan använda systemet.Givetvis ringde jag för ett bra tag sedan till Sonys kundservice men fick inte ut något relevant från dom.
Troligtvis har recivern spärrat då jag har haft dvd:n över den vilket har lett till dåligt luftkylning varav förstärkaren har spärrat, eller om några kablar glappar. Har bestämt mig idag för att reda ut problemet, tänkte slänga upp lite blder om det går här sedan.
Har ni några andra förklaringar/teorier vad som kan ha skett?
Kan du du förklara lite tydligare? vad menar du med "spärrar"?
Var ligger Nej?
Engage
Inlägg av Engage »
På displayen står det "PROTECT". Det finns ingen förklaring i instruktionsboken .
Jag hade lite problem med att registrera mig.
Någon typ av felmedelande?
Engage
Inlägg av Engage »
Precis, kan slänga upp kort när kameran är laddad.
Det var inte så jag menade. Jag undrade om du får någon typ av felkod.
vfr
Inlägg av vfr »
Om det nu är ett skyddssystem för överhettning enligt dina teorier, har du provat att ta bort DVD-spelaren? Ev. även ta av locket för att verkligen se till att cirkulationen är bra?
Engage
Inlägg av Engage »
Felkod? Nu förstår jag dig inte, eller syftade på reggen?
Vfr, jag har flyttat dvd:n tidigare, men jag kan inte göra något eftersom felmeddelandet dyker upp och det går inte att trycka på några knappar eller dylikt.
http://img145.imageshack.us/my.php?image=rc1wk7.gif
Din länk funkar inte. Här är den rätt. http://img145.imageshack.us/img145/3977/rc1wk7.gif
Nej jag syftade på förstärkaren. Blinkar den på något vis eller visar en siffra som skulle kunna via vad som är fel om man har en manual?
Engage
Inlägg av Engage »
Nej, det enda som står är "protect" och det står verkligen inget i manualen om detta fenomen vilket är irreterande.
Det kanske är så att det är några kablar som glappar eller dylikt. Ska göra en inspektion snart.
PS. Det som man ser på bilden, visar att högtalarna är inkopplade, förrutom de där bak vilket är märkligt för det är dom.
Syftade på servicemanualen.
Vad är det som är märkligt med att den indikerar att inkopplade högtalare är inkopplade?
Engage
Inlägg av Engage »
För att bakhögtalarna är inkopplade vilket displayen inte indikerar.
PS. Googlade lite och fann rätt många som har haft detta problem också, de säger att de är överhettning eller lösa kablar.
Källa: http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/86713
