Hjälp med påslagnings switch...
Markus78
Inlägg av Markus78 »
Hej!
Jag behöver konstruera en liten krets som har 1 ingång och 1 utgång.
Det enda den behöver göra är att när ingången går hög så skall utgången gå hög och sedan förbli hög oavsett vad som sedan händer med ingången... (Kan eventuellt behöva en reset ingång också som nollställer utgången igen.. men ovanstående är mitt "huvud" problem)
Alltså ungefär som en av/på knapp fast den väntar bara på en PÅ signal och sedan förblir den på.....
Kan jag göra detta utan Ic kretsar? (alltså med motstånd och transistorer.. diskreta komponenter kallas det kanske :) )
Jag jobbar med 12V och utgången skall bara driva 20mA max..
Tacksam för all hjälp!
/Markus
Fagge
Inlägg av Fagge »
En thyristor funkar så!, Annars så är det en SR-Vippa du behöver (Set/Reset).
Enklast är med ett relä. koppla tillbaks utgångens 12V till spolen.
Markus78
Tack för svaren!
Har testat nu med att koppla som en S/R Vippa och det verkar fungera precis som jag hade tänkt mig!
