Kolla upp en trafo
MadModder
Kolla upp en trafo
Inlägg av MadModder »
Jag har en gammal transformator med EI-kärna. Jag har inga data förutom att det står PRI 220V SEC 24V.
Är det enda sättet att ta reda på vad den kan lämna att belasta den och se vad som händer?
Grovleken på sekundärens trådar har jag inte nu. Den ligger i en låda i källaren.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med kärnarean kan man beräkna effekten, det är inte linjärt och min tabell över detta är inte här eller där....borta.
För hobbybruk duger belastningstest, men kör länge, det är värmen som tar den.
Prototypen
