UV låda..
anlamotte
UV låda..
Inlägg av anlamotte »
Det verkar vara populärt att bygga om en gammal scanner till UV låda.
Självklart ville även jag prova detta.
Tyvärr blev det inga bilder under själva byggandet men
här kommer resultatet:
Utan blixt:
björn
Inlägg av björn »
Vad är det för timer du har?
anlamotte
Jag byggde en liten enkel timer med en ATmega16 och en LED display.
In action:
http://web.telia.com/~u38013869/uv1.wmv
Kezo
Inlägg av Kezo »
Hur gjorde du panelen till timern?
anlamotte
Panelen är utskriven på ritfilm som sedan är limmad på vanligt vitt skrivarpapper.
Det hela är sedan limmat på scannern.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den lilla fördröjningen där, från det står HEAT tills nedräkningen startar, är det bara en fast tid som du kollat att rören normalt tar på sig att starta upp?
anlamotte
Det är en födröjning på ca 2.5 sek för att rören ska hinna tändas.
Nu i efterhand skulle det nog passa bättre med ca 3-3.5 sek men, men
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Bra med ljudsignal att det är färdigbelyst, man pysslar ju alltid med något annat under tiden. :D
Typiskt. Jag som hade tänkt bli först här med en ljudfunktion på UV-boxen. :)
Jag hade programmerat så att det hörs några pip om man öppnar locket när UV-ljuset lyser. När det är klart så ska den spela några toner efter varandra. (C5, E5, G5, C6.)
Hm, nu måste jag komma på en till funktion. :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Annars är ju C5, E5, G5 där sista g:et är lite längre ganska konventionell :) eventuellt nästan i i tredje oktaven till och med, men nån riktigt tråkig oscillator.. typ fyrkantsvåg.
Kom på en idé annars: Du kan vara först med 2 kanaligt ljud i UV-boxen :D Isåfall skulle man kunna skriva en lite rolig melodi dessutom när belysningen är klar :lurar: jag kan anmäla mig som volontär till melodin ifall det blir 2-kanaligt...
C5, E5, G5 med fyrkantvåg... Du tänker helt rätt! :D
Det vore kul med två-kanaligt ljud. Tyvärr har jag inga lediga utgångar på PIC-kretsen, men en möjlighet är att välja bort ljusmätningen, som troligen ändå inte kommer användas särskillt ofta.
Min första tanke när jag kom på att ha ljud var att sätta dit en vanlig klocka. Typ mikrovågsugnens "Pling!!". Men pga i/o-bristen så kunde jag då inte ha någon annan signal för lock-varningen. Då började jag exprimentera med PWM-ljud för att se om man kunde göra något klockliknande ljud, men det var väldigt svårt, så då fick det bli en melodi i stället. :)
Jag fick förresten öka G5 i frekvens lite jämfört med de övriga för att det skulle stämma. Det lät lite halvfalskt när jag beräknade utifrån ett pianos frekvenser.
Ehm, det här är den andra UV-box-tråd jag stjäl. :oops:
Men nu har jag skrivit upp "Tvåkanaligt ljud" på projektpappret. :)
Fritzell
Hihi :)
Hmm att det lät lite ostämt kan eventuellt bero (ifall du frekvensmätte ett pianos G) på pianots temperering.. fast om du avmätte de andra tonerna också från pianot borde det inte märkas speciellt tycker jag, om det inte är nån väldigt speciellt grov temperering. Sen kan det ju ioförsej också bero på toleranser etc i processorn eller i yttre komponenter :?:
När jag ska använda toner i "elektroniksammanhang" brukar jag alltid räkna ut frekvensen med formeln
Tonens frekvens = 440 * (2 upphöjttill ("tonens nummer i kromatiska A-skalan där A har nr 0" / 12))
Sen för att få oktaverna är det ju bara halvera/dubblera talet man får. G5 borde då om jag räknat rätt hamna på 783,9908Hz :)
edit: Måste givetvis berömma för en cool UV-låda!
Då stämmer både din och min uträkning. Jag fick 783,991Hz. :)
Sedan för att det skulle bli rätt med antal cykles och sådant med PIC'ens 8MHz så fick jag räkna lite till. Nu har jag inte kvar orginalformeln, men den förkortade varianten ser ut såhär:
(1/frekvens)*50000 = 63,292 (för G5) som matades in i PIC'en. Men jag fick öka det talet lite för att det skulle bli rätt. För övriga toner stämde det däremot.
anlamotte:
Riktigt snygg timer! Extra kul att du använt LED-siffersegment.
Ser att du använder de elektroniska glimtändarna. Funderade länge på om jag skulle satsa på dem eller ta de vanliga. I längden tjänar man på de elektroniska, trots att de är lite dyrare, men av någon anledning valde jag de vanliga...
edit: Det skulle stå 783,991Hz istället för 789,991Hz.. :oops:
MadModder
Den som vill ha lite mjukare toner i sin UV-box kan ju låna tekniken den här killen använder sig av i "door bell"
http://www.microsyl.com/
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag tycker att du skall ta en större PIC, och sedan ha den att spela upp ljudet som kommer när man vinner en fight i Final Fantasy, dvs. Tutututuutuutuutututuuu... :D
