Projekt: Julbelysning i efterskott/förtid
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag blev lite inspirerad i mellandagarna, så jag gjorde en liten julgran i armeringsjärn. Nu skall jag fästa lite gula leddar på den för att få lite feeling i det hela, så jag vill ha lite idéer...
1: Hur skall man lösa strömmatningen?
Jag har funderat på att koppla alla leddar parallellt med egna motstånd, men på labbplattan blir motstånden ganska varma när jag drev dem med 12V (jag fick med 100st 510Ohms motstånd med leddarna).
Ett annat alternativ skulle vara att lägga 4 dioder och ett motstånd i serie, och sedan parallellkoppla alla dessa serier. Men ifall jag vill ha styrning så är kanske inte det ett så bra alternativ.
2: Skall jag lägga dem rakt av på matningen och ha dem att lysa hela tiden, eller skall jag bygga nån häftig styrning till den? Isf, vad? Det jag lite funderat på är pulserande ljus, lite som en sådan där andhämtningseffekt, men jag har ingen aning om hur man skulle åstadkomma det.
Bilder kommer på granen idag eller senare, måste palra mig ut i garaget med digi-kameran, så det kräver lite motivation...
vilken spänning är det över dioderna? seriekoppling är nog en bra ide. JAg gissar att du inte tänkt driva varje diod individuellt.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nå, jag vet inte, det skulle ju kunna ha sina fördelar ifall man vill ha styrning, men jag vill nog helst undvika det. Dioderna har en framspänning (heter det så på svenska) på 1,8-2,2V Mera info
En sak som jag mest på skoj funderat på är att använda själva granen som common GND och sedan endast mata alla dioder individuellt.
Då blir det nog bra med 4 dioder i serie.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ähh julen är slut! Iaf enligt min dörrkrans... :) Fast det är ju iofs inte långt till nästa jul!
Inviduell drivning är förstås roligast och flexiblast, så det hade jag själv valt. Man behöver ju inte köra med just 12V?
510 ohm ger 19mA genom dioden vilket låter vettigt. Effekten blir 0,19 watt, antar att motstånden är på 0,25W?
För styrningen skulle jag använt en PIC, picad som man är. Annars finns det ju en del varianter med logikkretsar som 4017 och 4060.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
BILDER!!!!! :D
Didde
Inlägg av Didde »
Förtid! Det är väl hög tid att börja om igen! Har knappt fått ner mina slingor hemma. vi får väl se om de kommer upp igen!
Antar att några av er sett detta
www.robbsoft.com
/Robban
peter555
Inlägg av peter555 »
Redan plockat bort julpyntet ? Jag har mina stakar kvar.
PHermansson
Här är bara en kvar, lite gömd men ändå.
