förstört pic?
squiz3r
förstört pic?
Inlägg av squiz3r »
hej, jag skulle programera en pic12f629 då testade jag först att programera den med en färdig hex fil från internett funkade utmärkt o den började blinka o följande komm upp på skärmen:
sedan testade jag att lägga in mitt program då kom följande:
c:\windows\path>xwisp2w port 1 go blink
xwisp2w version 1.6.01 <aug 14 2005, open watcom c 1.30>
file blink.hex loaded and is intel hex format conforming
detected target: 12f629 revision 16 <ID=0F90>
target erased
wbus comand failure
xwisp2 failed after 1.52 seconds, rc 21!
sedan när jag ska programera in det färdiga programet igen kommer följande, beror det på att jag trots allt lyckades få MCLR OFF trots att jag trodde jag ändrade på det?:
programmer wisp628, firmware version 1,09
target not found in configuration table
target not found auto-detected, please specify on commandline!
xwisp2w failed after 0,95 seconds, rc 23!
vad ska jag göra?
Om du har disablad extern MCLR finns det ett knep med en transistor som ska kortsluta VCC, kolla HÄR.
Du skulle ha använt b675-1.hex. *Inte* någon fil med ett "i" i namnet.
De kör med "internal-MCLR", och resultatet är att man "låser sig ut" från
processorn. Se http://www.jescab.se/InternMCLR.html för lite mer detaljer.
Det går alltså bra att programmera en 12F675/629 *EN* gång med Int-MCLR,
men följande programmeringar misslyckas...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
nu har jag byggt en sådan krets (som kortsluter spänningen, ska jag köra xwisp som vanligt? eller ska jag ändra någon inställning där?
Tack!
Du kör precis som vanligt.
Firmware i Wisp628 ser till att kortsluta Vdd ner till jord via den
extra kopplingen en kort stund.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag lyckas inget vidare... den vill inte kortsluta, men jag kör med en annan transistor. jag kanske ska ta o beställa e sån som det stog att jag skulle ha.... transistorn jag använde hette "BOX" o något, en NPN "Darlington".
"Du skulle ha använt b675-1.hex. *Inte* någon fil med ett "i" i namnet. "
den körde väll på extern osc? jag ville köra på intern osc, fins det ingen för det?
Det där är bara test-program. Det spelar väl ingen som helst roll
om det är med eller utan kristall... !!?? Vad är problemet ? Släng
dit en kristall bara...
När du har testat och verifierat din Wisp628 så kommer du väl att skriva
*egna* applikationer, eller hur ?
När det gäller "dongeln", så verkar det vara lite kristiskt med komponentvalet.
Jag har (hade) ett gäng med komp.satser till just den som syns på websidan,
men jag kan 17 i mig inte hitta påsen just nu...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
problemet är att jag inte har någon kristall... men jag får väll köpa hem en sådan transistor, det är väll ganska vanliga?
http://www.tradera.com/auction/aid_36883852
75:- komplett med frakt och allt...
