koppla nexa mottagare
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Köpte ett paket med nexas små silvriga mottagare och tänkte modda de lite så att man kan ha dessa i lamp-sockeln. Mitt första uppdrag var å se hur man skulle koppla så allt fungerade innan jag gjorde något estetiskt.
Jag trodde jag visst vad jag gjorde men då det inte funkar så får jag vända mig till er gurus där ute som säkert ser meddetsamma vad som är felkopplat.
När man öppnat nexa-mottagaren å plockat bort allt lull-lull så ser den ut som nedan. Jag uppfattade mitten som jord, vilket jag använde den till.
Meningen är ju att man ska ha matning konstant matning och endast använda nexan(så vida ingen kommer på hur man kan köra på en vanlig brytare samt nexa utan att dra nya ledningar). Iaf...provat att koppla både parallelt och i serie utan framgång.
Nån som gått denna vägen innan??
dumt å uppfinna hjulet igen lixom :)
/Hylsan
Större bilder
Jord som i skyddsjord är det definitift inte.
Enligt standarden så är blå nolla. Men det borde gå att skifta. Men det är det lämpligaste. En av de andra är fas in, och den sista fas till lampan. Men det borde ju stå på kapslingen.
Och ärligt talat. frågan är om du ska ge dig på lågspänning om du inte har koll på dehär delarna.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
jo jag trodde jag hade koll på det, men eftersom det inte fungerade så tänkte jag att det är dumt å prova hej villt. Det jag inte har koll på är ju onekligen vilken av tåtarna på nexan är vad, eftersom de ev. inte följer standarden. Kunde inte se så mycket på kortet heller tyvärr...
/Hylsan, som faktiskt gått el-programmet
Om du har koll borde du inte ha nämt jorden alls. Det är fullständigt orimligt.
Finn det inga symboler på kapslingen?
Manual?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Skälet till jag nämde jorden var att den var kopplad till jorden på uttaget som man kopplar in i jacket. dvs innan jag skruvade sönder den.
Och hade jag haft manual så hade jag väl endå inte behövt fråga..eller?????
fanns inga uppenbara symboler på kretskortet då det var övertäckt.
Hade inte tid igår kväll att titta nogrannare.
/Hylsan
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det ända jag kan tänka mig är att det är själva antennen och därav kopplad till jord.
Det låter konstigt.
Men om du vet hur den var kopplad varför fråga? Kan du kanske säga hur den var kopplad?
För tredje gången. Vad var det för kapsling? Om de var stickpropp så vet du ju hur den var kopplad. Om det inte var det så var det antagligen symboler? Eller?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
En bör vara fas in, en fas ut, en nolla, så var får jorden plats?
Jag har pillat isär en mottagare från Harald Nyborgs urusla RF-mottagar-kit, där är det enkelt att följa ledningarna på kortet för att hitta vad som är vad. Logiskt nog finns i den mottagaren ett strömintag kopplat till stickproppens ena stift, en gemensam 'nolla' kopplad till ett stift i stickproppen och en av hylsorna plus en utgång kopplad till hylsans andra stift.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Mottagaren som jag slaktat ser ut som bilden nedan(nästan iaf). Det är ju en mellanpropp som man kopplar in mellan den man vill styra och uttaget.
Eftersom jag ska ha en annan typ av uttag så tog jag bort dessa.
Den blå var kopplad till ena stiftet och den svarta till den andra, mitten till jord som sagt(metallbläcken).
Att den mittersta skulle vara antenn är ingen dum idé, dessutom kan det vara så enkelt att pga dess nuvarande storlek så nådde inte sändren fram helt enkelt. Då har jag ju kopplat rätt vilket jag först trodde.
Nåja...har ni inte pillat med en sådanhär mottagare så är det säkert svårt å svara på, men det kanske finns nån som gjort något liknande?!
edit: ska titta närmare på kortet ikväll ang. vart ledningarna går.
/Hylsan
Varför svarade du inte på den frågan tidigare?
Om vi förutsätter att det du skriver är rätt. Så kommer ju inte motagaren att kunna göra något annat än att blinka med dioden. Eller hur menar du att den ska kunna göra något nyttigt? Så vi förutsätter att du har fel.
MAn behöver inte ha pillat på en sådan motagare för att fatta att du har helt fel.
Den blå och den första svarta är nog rätt. Men den andra svarta ska antagligen gå till honan. Och stiftet som den blå var kopplad till ska byglas vidare. Liksom jorden.
Antennen är antagligen spolen med ett varv till höger på den högra bilden.
PHermansson
Blå till stift och en hylsa
Svart/vit till andra stiftet
Svart till andra hylsan
Stämmer inte alls med vad du skriver men det enda som verkar logiskt enligt bilderna :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Men om du moddar in dessa så kan du inte använda lampbrytarna på samma sätt som i ett trapphus, detta skulle kräva två utgångar...
1. Vad har trappbrytare med saken att göra?
2. Man kan lät byta relät till ett växlande.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Det var väl det här som jag tolkade lite...
"Meningen är ju att man ska ha matning konstant matning och endast använda nexan(så vida ingen kommer på hur man kan köra på en vanlig brytare samt nexa utan att dra nya ledningar). Iaf...provat att koppla både parallelt och i serie utan framgång. "
Om man skulle byta relät så skulle det kunna åstadkommas med endast en ny ledning...
Då förstår jag vad du syftade på.
Det går att köra den både parallellt och i serie också. Men vidare praktisk är det nog inte
