Inverter till El-backlight
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Försöker bygga mig en drivare till en El-backlight, enligt databladet ska den ha 100v Ac @ 400hz
Testade koppla upp en 555 timer som oscillerar i 400hz och driver sen en transformator, via transistor, baklänges så där kommer ut ca 100v på utgången, dock händer det inget när jag ansluter panelen, inte en gnutta till ljus.
Är jag helt ute och cyklar eller borde min ideé fungera?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det borde fungera - du AC-kopplade utgången från din 555 koppling så att trafon fick ren AC? Risken finns ju annars att du mättar trafon och då fungerar den inget vidare...
Principen fungerar, bara att lista ut vad som blev fel..... ;)
Även med EL-panelen ansluten ?
Har du kollat EL-panelen med en "riktig" inverter ?
Jag kan skicka över en sådan här som referens
om du vill och om du mailar en adress :
http://www.tradera.com/auction/aid_37187591
Du får låna den ett tag, men vill du behålla den vill jag ha,
säg, 60:- inkl frakten...
mullemeck
Ser intressant ut sodjan, du har fått mail.
Nog smart att testa mot en som man vet funkar först då mina displayer är begagnade och jag har egentligen ingen aning om ifall de funkar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har också för mig att EL-displayer är rätt frekvensberoende och man kan dimma genom att sänka frekvensen (ja, givetvis inte så lågt att man mättar sin trafo, men ändå). Fast om man spånar vidare så kan man ju låta till-perioden vara fast och man ändrar bara pulsinstervallet så har man gjort en bra dimmer.
Hur ser ditt drivsteg ut efter 555án? Hu rmycket ström orkar det med? Vad har du för matningsspänning? Omsättningstal i trafon?
mullemeck
Nu ser min koppling ungefär ut som såhär
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
Matningsspänning är 5v
På trafot står det
Pri 380v
sec 2x17v
så kör man de baklänges och matar på en av sekundärlindningarna med 5vac så får man ut 110v, snabb räkning ger väll 1:22 ratio.
Mitt drivsteg ska klara ca 100mA enligt spännigskuben så drar den som max 50-60mA
bengt-re
Skype: bengt-re
Det borde ju fungera tycker man... Allt låter rimligt, bortsätt ifrån att det inte fungerar ;)
Gör som sodjan sa, köp en riktig driver för att utesluta att själva displayen är kass.... Vore träligt att felsöka din koppling om den dun fungerar bra, men displayen är kass...
Ett st packad och klar, postas torsdag.
Jag har kört den mot ett antal olika (de jag har haft tillgång till)
LCD'er med olika storlek och alltid fått *något* ljus i den...
Henry
Inlägg av Henry »
Har du mätt utgången så att där verkligen är 100V och som någon sa att det fortfarande är det vid belastning? Vid 400Hz borde du också höra om den arbetar.
mullemeck
Testade med en invertern jag fick från sodjan idag, man kan se att det lyser lite men inte alls så starkt som det borde. Antagligen har dessa displayer suttit i nån apparat som varit igång ganska länge så el-light panelerna är säkert helt slutlysta. Nog därför mitt hemmabygge inte visade nått.
OK, bestäm om du vill behålla den eller inte...
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Mullemeck >> Har du möjlighet att mäta upp Invertern som Sodjan skicka dig?
Skulle vara intressant att veta Spänning och Frekvens?
mullemeck
Kan göra det på onsdag, har lite tentapluggande jag måste utföra innan jag har tid.
mullemeck
vid mätning idag så verkar den spotta ur sig ca 400vac @ 2.4khz dock utan belastning
bengt-re
Skype: bengt-re
2,4 kHz... ojdå....
