Jag har en toroidtrafo på 2*18Vac 10A (300VA). Om man seriekopplar lindningarna får jag ju ca 51Vdc efter likriktaren. Vill ju bara ha ca46-50Vdc.
Finns det då något bra förslag på hur jag löser detta?
Koppla lindningarna i serie. Linda därefter en extra lindning utanpå trafon på ett par varv med en kabel och koppla den i serie med de övriga. På så sätt kan du "trimma" transformatorn upp eller ner beronde på hur du kopplar den extra lindningen.
Edit : Din trafo ger ca 49.5 V med fullvågslikriktning. Denna spänning kommer att sjunka ytterligare vid belastning.
klas, prova först hur hög spänningen är vid aningens belastning, kanske 10w. är fortfarande spänningen för hög och bara aningen så kan du sätta en eller två vanliga dioder i serie efter likriktarbryggan, då tappar du en halv volt över var diod,
