problem med transistorkrets i Falstad Circuit Simulator.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Här kommer exporten (UPPDATERAD):
$ 1 5.0E-6 11.708435524800691 50 5.0 50
t 208 112 272 112 0 1 0.0 0.0
t 208 176 272 176 0 1 0.0 0.0
t 368 112 432 112 0 1 0.0 0.0
t 352 176 432 176 0 1 0.0 0.0
w 272 96 272 64 0
w 272 64 432 64 0
w 432 64 432 96 0
w 432 64 496 64 0
w 272 160 272 144 0
w 272 144 432 144 0
w 432 144 432 160 0
w 432 160 496 160 0
L 496 64 528 64 0 true false 5.0 0.0
L 496 160 544 160 0 true false 5.0 0.0
r 368 112 352 112 0 100.0
r 352 176 336 176 0 100.0
r 208 112 192 112 0 100.0
r 208 176 192 176 0 100.0
L 352 112 336 112 0 true false 5.0 0.0
L 336 176 320 176 0 true false 5.0 0.0
L 192 176 176 176 0 true false 5.0 0.0
L 192 112 176 112 0 true false 5.0 0.0
w 272 128 240 144 0
w 240 144 240 272 0
w 272 192 272 272 0
w 272 272 240 272 0
w 432 128 384 160 0
w 384 160 384 272 0
w 432 192 432 272 0
w 432 272 384 272 0
150 400 336 512 336 0 2 0.0
150 224 320 320 320 0 2 0.0
w 240 272 224 304 0
w 384 272 400 320 0
L 224 336 192 336 0 true false 5.0 0.0
L 400 352 352 352 0 true false 5.0 0.0
x 502 46 518 46 0 24 RAD 1
x 509 146 525 146 0 24 RAD 2
x 171 373 187 373 0 24 KOL 1
x 320 388 336 388 0 24 KOL 2
x 148 102 164 102 0 24 1,1
x 150 164 166 164 0 24 2,1
x 308 102 324 102 0 24 1,2
x 291 167 307 167 0 24 2,2
x 34 143 50 143 0 24 RAD,KOL
x 534 371 550 371 0 24 Utgång
152 464 240 560 240 0 2 0.0
w 320 320 464 224 0
w 464 256 512 336 0
M 560 240 576 320 0 2.0
Klistra in den i importen på http://www.falstad.com/circuit/ för att se kretsen...
Nu till problemet...
Transistorerna är egentligen fototransistorer. H = belyst. L = obelyst.
Om 2,2 är belyst, ska "utgång" bara vara H om RAD 2 är H, samt KOL 2 är H.
Dvs att man med hjälp av KOL-ingångarna och RAD-ingångarna, välja vilken fototransistor som ska "visas" på Utgång.
Nu funkar inte denna krets. Nån som kan hjälpa mig?
Edit: Kopplade isär utgångarna med hjälp av en OR-grind.
Senast redigerad av sebastiannielsen 3 januari 2007, 01:44:27, redigerad totalt 2 gånger.
strombom
Inlägg av strombom »
Koppla aldrig ihop två utgångar på logikkretsar !
sebastiannielsen
fixat... Men kretsen funkar fortfarande inte som den ska...
Kul att det inte bara är jag som använder den simulatorn. Tycker den är riktigt trevlig. Dessutom gillar jag logik-kretsar. :)
Jag har en lösning som fungerar:
Förklaring:
Det som är inringat med blått är en koppling som simulerar fototransistorn. Ska vara likadant på alla blåa punkter. Motståndsvärdena bör man kanske ta med en nypa salt, men det fungerar i simulatorn.
Inringat med rött är KOL och RAD-ingångarna.
Siffrorna i AND-kretsarna motsvarar vilken rad och kolumn. 1,2 betyder alltså rad 1 och kolumn 2. Precis som de sitter i schemat alltså.
Här är exporten för schemat ovan:
$ 1 5.0E-6 10.391409633455753 50 5.0 50
150 160 176 208 176 0 2 0.0
150 160 304 208 304 0 2 0.0
w 208 176 224 176 0
w 224 304 208 304 0
L 160 192 128 192 0 true false 5.0 0.0
L 160 320 128 320 0 true false 5.0 0.0
w 112 160 160 160 0
w 112 288 160 288 0
t 64 128 96 128 0 1 -4.901704358676891 0.09829564081810821
w 112 160 96 144 0
w 64 128 64 64 0
r 64 64 112 64 0 100.0
s 112 64 176 64 0 true false
w 96 112 176 112 0
w 176 112 176 64 0
R 176 64 176 16 0 0 40.0 5.0 0.0
w 112 160 64 176 0
r 64 176 64 224 0 100.0
g 64 224 64 256 0
152 256 240 304 240 0 2 0.0
w 224 176 224 224 0
w 224 224 256 224 0
w 256 256 224 256 0
w 224 256 224 304 0
150 384 160 432 160 0 2 0.0
150 384 288 432 288 0 2 0.0
152 464 224 512 224 0 2 0.0
w 432 160 448 160 0
w 448 160 448 208 0
w 448 208 464 208 0
w 432 288 448 288 0
w 448 288 448 240 0
w 448 240 464 240 0
L 384 176 352 176 0 true false 5.0 0.0
L 384 304 352 304 0 true false 5.0 0.0
w 384 144 352 144 0
w 384 272 352 272 0
w 304 240 320 240 0
w 320 240 320 432 0
w 320 432 480 432 0
w 512 224 512 320 0
w 512 320 464 320 0
w 464 320 464 400 0
w 464 400 480 400 0
152 480 416 528 416 0 2 0.0
M 528 416 560 416 0 2.5
sebastiannielsen
Problemet löst...
Jag förstod nu att jag hade glömt att jorda transistorernas kollektorer med pulldown-motstånd.
Här kommer den kompletta kretsen med 10x10-matris...
$ 1 5.0E-6 314.6906602856942 99 5.0 50
t 80 224 96 224 0 1 -4.999999999995 -0.01729495264313739
t 144 224 160 224 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 192 224 208 224 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 240 224 256 224 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 288 224 304 224 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 336 224 352 224 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 384 224 400 224 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 432 224 448 224 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 480 224 496 224 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 528 224 544 224 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 80 272 96 272 0 1 -4.999999999995 -0.017294952643137393
t 144 272 160 272 0 1 0.0 -0.017294952648137393
t 192 272 208 272 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 240 272 256 272 0 1 0.0 -0.017294952648137393
t 288 272 304 272 0 1 0.0 -0.017294952648137393
t 336 272 352 272 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 384 272 400 272 0 1 0.0 -0.017294952648137393
t 432 272 448 272 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 480 272 496 272 0 1 0.0 -0.017294952648137393
t 528 272 544 272 0 1 0.0 -0.017294952648137393
t 80 320 96 320 0 1 -4.999999999995 -0.017278154992473278
t 144 320 160 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 192 320 208 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 240 320 256 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 288 320 304 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 336 320 352 320 0 1 0.6868321370012369 0.6695539820037636
t 384 320 400 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 432 320 448 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 480 320 496 320 0 1 0.6868321370012369 0.6695539820037636
t 528 320 544 320 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 80 368 96 368 0 1 -4.999999999995 -0.017308422279326593
t 144 368 160 368 0 1 0.6868324353682891 0.6695240130839625
t 192 368 208 368 0 1 0.6868324353682891 0.6695240130839625
t 240 368 256 368 0 1 8.480254729395904E-28 -0.017308422284326594
t 288 368 304 368 0 1 8.480254729395904E-28 -0.017308422284326594
t 336 368 352 368 0 1 0.6868324353682891 0.6695240130839625
t 384 368 400 368 0 1 8.480254729395904E-28 -0.017308422284326594
t 432 368 448 368 0 1 8.480254729395904E-28 -0.017308422284326594
t 480 368 496 368 0 1 0.6868324353682891 0.6695240130839625
t 528 368 544 368 0 1 0.6868324353682891 0.6695240130839625
t 80 176 96 176 0 1 -4.999999999995 -0.01722802269791572
t 144 176 160 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 192 176 208 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 240 176 256 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 288 176 304 176 0 1 0.6868316420226506 0.6696036193197349
t 336 176 352 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 384 176 400 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 432 176 448 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 480 176 496 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 528 176 544 176 0 1 4.042912138432931E-28 -0.01722802270291572
t 80 416 96 416 0 1 -4.999999999995 -0.01729495264313739
t 144 416 160 416 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 192 416 208 416 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 240 416 256 416 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 288 416 304 416 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 336 416 352 416 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 384 416 400 416 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 432 416 448 416 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 480 416 496 416 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 528 416 544 416 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 80 128 96 128 0 1 -4.999999999995 -0.01729495264313739
t 144 128 160 128 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 192 128 208 128 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 240 128 256 128 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 288 128 304 128 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 336 128 352 128 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 384 128 400 128 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 432 128 448 128 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 480 128 496 128 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 528 128 544 128 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 80 464 96 464 0 1 -4.999999999995 2.4233807008389483E-27
t 144 464 160 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 192 464 208 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 240 464 256 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 288 464 304 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 336 464 352 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 384 464 400 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 432 464 448 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 480 464 496 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 528 464 544 464 0 1 0.0 -4.999999999999998E-12
t 80 80 96 80 0 1 -4.999999999995 -0.01729495264313739
t 144 80 160 80 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 192 80 208 80 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 240 80 256 80 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 288 80 304 80 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 336 80 352 80 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 384 80 400 80 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 432 80 448 80 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 480 80 496 80 0 1 0.6868323026322787 0.6695373499841413
t 528 80 544 80 0 1 0.0 -0.01729495264813739
t 80 32 96 32 0 1 -4.999999999995 -0.017278154992473278
t 144 32 160 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 192 32 208 32 0 1 0.6868321370012369 0.6695539820037636
t 240 32 256 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 288 32 304 32 0 1 0.6868321370012369 0.6695539820037636
t 336 32 352 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 384 32 400 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 432 32 448 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 480 32 496 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
t 528 32 544 32 0 1 3.1554436202403364E-28 -0.017278154997473278
r 80 32 96 32 0 100.0
r 144 32 160 32 0 100.0
r 192 32 208 32 0 100.0
r 240 32 256 32 0 100.0
r 288 32 304 32 0 100.0
r 336 32 352 32 0 100.0
r 384 32 400 32 0 100.0
r 432 32 448 32 0 100.0
r 480 32 496 32 0 100.0
r 528 32 544 32 0 100.0
r 80 80 96 80 0 100.0
r 144 80 160 80 0 100.0
r 192 80 208 80 0 100.0
r 240 80 256 80 0 100.0
r 288 80 304 80 0 100.0
r 336 80 352 80 0 100.0
r 384 80 400 80 0 100.0
r 432 80 448 80 0 100.0
r 480 80 496 80 0 100.0
r 528 80 544 80 0 100.0
r 80 128 96 128 0 100.0
r 144 128 160 128 0 100.0
r 192 128 208 128 0 100.0
r 240 128 256 128 0 100.0
r 288 128 304 128 0 100.0
r 336 128 352 128 0 100.0
r 384 128 400 128 0 100.0
r 432 128 448 128 0 100.0
r 480 128 496 128 0 100.0
r 528 128 544 128 0 100.0
r 80 176 96 176 0 100.0
r 144 176 160 176 0 100.0
r 192 176 208 176 0 100.0
r 240 176 256 176 0 100.0
r 288 176 304 176 0 100.0
r 336 176 352 176 0 100.0
r 384 176 400 176 0 100.0
r 432 176 448 176 0 100.0
r 480 176 496 176 0 100.0
r 528 176 544 176 0 100.0
r 80 224 96 224 0 100.0
r 144 224 160 224 0 100.0
r 192 224 208 224 0 100.0
r 240 224 256 224 0 100.0
r 288 224 304 224 0 100.0
r 336 224 352 224 0 100.0
r 384 224 400 224 0 100.0
r 432 224 448 224 0 100.0
r 480 224 496 224 0 100.0
r 528 224 544 224 0 100.0
r 80 272 96 272 0 100.0
r 144 272 160 272 0 100.0
r 192 272 208 272 0 100.0
r 240 272 256 272 0 100.0
r 288 272 304 272 0 100.0
r 336 272 352 272 0 100.0
r 384 272 400 272 0 100.0
r 432 272 448 272 0 100.0
r 480 272 496 272 0 100.0
r 528 272 544 272 0 100.0
r 80 320 96 320 0 100.0
r 144 320 160 320 0 100.0
r 192 320 208 320 0 100.0
r 240 320 256 320 0 100.0
r 288 320 304 320 0 100.0
r 336 320 352 320 0 100.0
r 384 320 400 320 0 100.0
r 432 320 448 320 0 100.0
r 480 320 496 320 0 100.0
r 528 320 544 320 0 100.0
r 80 368 96 368 0 100.0
r 144 368 160 368 0 100.0
r 192 368 208 368 0 100.0
r 240 368 256 368 0 100.0
r 288 368 304 368 0 100.0
r 336 368 352 368 0 100.0
r 384 368 400 368 0 100.0
r 432 368 448 368 0 100.0
r 480 368 496 368 0 100.0
r 528 368 544 368 0 100.0
r 80 416 96 416 0 100.0
r 144 416 160 416 0 100.0
r 192 416 208 416 0 100.0
r 240 416 256 416 0 100.0
r 288 416 304 416 0 100.0
r 336 416 352 416 0 100.0
r 384 416 400 416 0 100.0
r 432 416 448 416 0 100.0
r 480 416 496 416 0 100.0
r 528 416 544 416 0 100.0
r 80 464 96 464 0 100.0
r 144 464 160 464 0 100.0
r 192 464 208 464 0 100.0
r 240 464 256 464 0 100.0
r 288 464 304 464 0 100.0
r 336 464 352 464 0 100.0
r 384 464 400 464 0 100.0
r 432 464 448 464 0 100.0
r 480 464 496 464 0 100.0
r 528 464 544 464 0 100.0
L 96 32 80 32 0 true false 5.0 0.0
L 160 32 144 32 0 true false 5.0 0.0
L 208 32 192 32 0 false false 5.0 0.0
L 256 32 240 32 0 true false 5.0 0.0
L 304 32 288 32 0 false false 5.0 0.0
L 352 32 336 32 0 true false 5.0 0.0
L 400 32 384 32 0 true false 5.0 0.0
L 448 32 432 32 0 true false 5.0 0.0
L 496 32 480 32 0 true false 5.0 0.0
L 544 32 528 32 0 true false 5.0 0.0
L 544 80 528 80 0 true false 5.0 0.0
L 496 80 480 80 0 false false 5.0 0.0
L 448 80 432 80 0 true false 5.0 0.0
L 400 80 384 80 0 false false 5.0 0.0
L 352 80 336 80 0 true false 5.0 0.0
L 304 80 288 80 0 true false 5.0 0.0
L 256 80 240 80 0 false false 5.0 0.0
L 208 80 192 80 0 true false 5.0 0.0
L 160 80 144 80 0 true false 5.0 0.0
L 96 80 80 80 0 true false 5.0 0.0
L 96 128 80 128 0 true false 5.0 0.0
L 160 128 144 128 0 true false 5.0 0.0
L 208 128 192 128 0 false false 5.0 0.0
L 256 128 240 128 0 true false 5.0 0.0
L 304 128 288 128 0 true false 5.0 0.0
L 352 128 336 128 0 true false 5.0 0.0
L 400 128 384 128 0 true false 5.0 0.0
L 448 128 432 128 0 false false 5.0 0.0
L 496 128 480 128 0 true false 5.0 0.0
L 544 128 528 128 0 false false 5.0 0.0
L 96 176 80 176 0 true false 5.0 0.0
L 160 176 144 176 0 true false 5.0 0.0
L 208 176 192 176 0 true false 5.0 0.0
L 256 176 240 176 0 true false 5.0 0.0
L 304 176 288 176 0 false false 5.0 0.0
L 352 176 336 176 0 true false 5.0 0.0
L 400 176 384 176 0 true false 5.0 0.0
L 448 176 432 176 0 true false 5.0 0.0
L 496 176 480 176 0 true false 5.0 0.0
L 544 176 528 176 0 true false 5.0 0.0
L 96 224 80 224 0 true false 5.0 0.0
L 160 224 144 224 0 false false 5.0 0.0
L 208 224 192 224 0 true false 5.0 0.0
L 256 224 240 224 0 false false 5.0 0.0
L 304 224 288 224 0 true false 5.0 0.0
L 352 224 336 224 0 true false 5.0 0.0
L 400 224 384 224 0 false false 5.0 0.0
L 448 224 432 224 0 true false 5.0 0.0
L 496 224 480 224 0 true false 5.0 0.0
L 544 224 528 224 0 true false 5.0 0.0
L 96 272 80 272 0 true false 5.0 0.0
L 160 272 144 272 0 true false 5.0 0.0
L 208 272 192 272 0 false false 5.0 0.0
L 256 272 240 272 0 true false 5.0 0.0
L 304 272 288 272 0 true false 5.0 0.0
L 352 272 336 272 0 false false 5.0 0.0
L 400 272 384 272 0 true false 5.0 0.0
L 448 272 432 272 0 false false 5.0 0.0
L 496 272 480 272 0 true false 5.0 0.0
L 544 272 528 272 0 true false 5.0 0.0
L 544 320 528 320 0 true false 5.0 0.0
L 544 368 528 368 0 false false 5.0 0.0
L 544 416 528 416 0 true false 5.0 0.0
L 544 464 528 464 0 true false 5.0 0.0
L 496 464 480 464 0 true false 5.0 0.0
L 496 416 480 416 0 true false 5.0 0.0
L 496 368 480 368 0 false false 5.0 0.0
L 496 320 480 320 0 false false 5.0 0.0
L 448 368 432 368 0 true false 5.0 0.0
L 448 320 432 320 0 true false 5.0 0.0
L 448 416 432 416 0 true false 5.0 0.0
L 448 464 432 464 0 true false 5.0 0.0
L 400 320 384 320 0 true false 5.0 0.0
L 352 320 336 320 0 false false 5.0 0.0
L 304 320 288 320 0 true false 5.0 0.0
L 256 320 240 320 0 true false 5.0 0.0
L 208 320 192 320 0 true false 5.0 0.0
L 160 320 144 320 0 true false 5.0 0.0
L 96 320 80 320 0 true false 5.0 0.0
L 400 368 384 368 0 true false 5.0 0.0
L 400 416 384 416 0 false false 5.0 0.0
L 400 464 384 464 0 true false 5.0 0.0
L 352 368 336 368 0 false false 5.0 0.0
L 304 368 288 368 0 true false 5.0 0.0
L 256 368 240 368 0 true false 5.0 0.0
L 208 368 192 368 0 false false 5.0 0.0
L 160 368 144 368 0 false false 5.0 0.0
L 96 368 80 368 0 true false 5.0 0.0
L 352 416 336 416 0 true false 5.0 0.0
L 304 416 288 416 0 false false 5.0 0.0
L 256 416 240 416 0 true false 5.0 0.0
L 208 416 192 416 0 false false 5.0 0.0
L 160 416 144 416 0 true false 5.0 0.0
L 96 416 80 416 0 true false 5.0 0.0
L 96 464 80 464 0 true false 5.0 0.0
L 160 464 144 464 0 true false 5.0 0.0
L 208 464 192 464 0 true false 5.0 0.0
L 256 464 240 464 0 true false 5.0 0.0
L 304 464 288 464 0 true false 5.0 0.0
L 352 464 336 464 0 true false 5.0 0.0
w 96 16 112 64 0
w 112 64 96 64 0
w 96 64 112 112 0
w 112 112 96 112 0
w 96 112 112 160 0
w 96 160 112 160 0
w 96 160 112 208 0
w 112 208 96 208 0
w 96 208 112 256 0
w 96 256 112 304 0
w 96 304 112 352 0
w 96 352 112 400 0
w 96 400 112 448 0
w 96 256 112 256 0
w 96 304 112 304 0
w 96 352 112 352 0
w 96 400 112 400 0
w 96 448 112 448 0
w 160 16 176 64 0
w 160 64 176 112 0
w 160 112 176 160 0
w 160 160 176 208 0
w 160 208 176 256 0
w 160 256 176 304 0
w 160 304 176 352 0
w 160 352 176 400 0
w 160 400 176 448 0
w 208 16 224 64 0
w 208 64 224 112 0
w 208 112 224 160 0
w 208 160 224 208 0
w 208 208 224 256 0
w 208 256 224 304 0
w 208 304 224 352 0
w 208 352 224 400 0
w 208 400 224 448 0
w 256 16 272 64 0
w 256 64 272 112 0
w 256 112 272 160 0
w 256 160 272 208 0
w 256 208 272 256 0
w 256 256 272 304 0
w 256 304 272 352 0
w 256 352 272 400 0
w 256 400 272 448 0
w 160 64 176 64 0
w 160 112 176 112 0
w 160 160 176 160 0
w 160 208 176 208 0
w 176 256 160 256 0
w 176 304 160 304 0
w 176 352 160 352 0
w 176 400 160 400 0
w 176 448 160 448 0
w 224 64 208 64 0
w 224 112 208 112 0
w 224 160 208 160 0
w 224 208 208 208 0
w 224 256 208 256 0
w 224 304 208 304 0
w 224 352 208 352 0
w 224 400 208 400 0
w 224 448 208 448 0
w 304 16 320 64 0
w 304 64 320 112 0
w 304 112 320 160 0
w 304 160 320 208 0
w 304 208 320 256 0
w 304 256 320 304 0
w 304 304 320 352 0
w 304 352 320 400 0
w 304 400 320 448 0
w 352 16 368 64 0
w 352 64 368 112 0
w 352 112 368 160 0
w 352 160 368 208 0
w 352 208 368 256 0
w 352 256 368 304 0
w 352 304 368 352 0
w 352 352 368 400 0
w 352 400 368 448 0
w 400 16 416 64 0
w 400 64 416 112 0
w 400 112 416 160 0
w 400 160 416 208 0
w 400 208 416 256 0
w 400 256 416 304 0
w 400 304 416 352 0
w 400 352 416 400 0
w 400 400 416 448 0
w 272 64 256 64 0
w 272 112 256 112 0
w 272 160 256 160 0
w 272 208 256 208 0
w 272 256 256 256 0
w 272 304 256 304 0
w 272 352 256 352 0
w 272 400 256 400 0
w 272 448 256 448 0
w 320 64 304 64 0
w 320 112 304 112 0
w 320 160 304 160 0
w 320 208 304 208 0
w 320 256 304 256 0
w 320 304 304 304 0
w 320 352 304 352 0
w 320 400 304 400 0
w 320 448 304 448 0
w 368 448 352 448 0
w 368 400 352 400 0
w 368 352 352 352 0
w 368 304 352 304 0
w 368 256 352 256 0
w 368 208 352 208 0
w 368 160 352 160 0
w 368 112 352 112 0
w 368 64 352 64 0
w 400 64 416 64 0
w 400 112 416 112 0
w 400 160 416 160 0
w 400 208 416 208 0
w 400 256 416 256 0
w 400 304 416 304 0
w 400 352 416 352 0
w 400 400 416 400 0
w 400 448 416 448 0
w 448 16 464 64 0
w 448 64 464 64 0
w 448 64 464 112 0
w 448 112 464 112 0
w 448 112 464 160 0
w 448 160 464 160 0
w 448 160 464 208 0
w 448 208 464 208 0
w 448 208 464 256 0
w 448 256 464 256 0
w 448 304 464 304 0
w 448 256 464 304 0
w 448 304 464 352 0
w 448 352 464 352 0
w 448 352 464 400 0
w 448 400 464 400 0
w 448 400 464 448 0
w 448 448 464 448 0
w 496 16 512 64 0
w 496 64 512 112 0
w 496 112 512 160 0
w 496 160 512 208 0
w 496 208 512 256 0
w 496 256 512 304 0
w 496 304 512 352 0
w 496 352 512 400 0
w 496 400 512 448 0
w 496 64 512 64 0
w 496 112 512 112 0
w 496 160 512 160 0
w 496 208 512 208 0
w 496 256 512 256 0
w 496 304 512 304 0
w 496 352 512 352 0
w 496 400 512 400 0
w 496 448 512 448 0
w 544 16 560 64 0
w 544 64 560 112 0
w 544 112 560 160 0
w 544 160 560 208 0
w 544 208 560 256 0
w 544 256 560 304 0
w 544 304 560 352 0
w 544 352 560 400 0
w 544 400 560 448 0
w 544 448 560 448 0
w 544 400 560 400 0
w 544 352 560 352 0
w 544 304 560 304 0
w 544 256 560 256 0
w 544 208 560 208 0
w 544 160 560 160 0
w 544 112 560 112 0
w 544 64 560 64 0
w 96 48 160 48 0
w 160 48 208 48 0
w 208 48 256 48 0
w 256 48 304 48 0
w 304 48 352 48 0
w 352 48 400 48 0
w 400 48 448 48 0
w 448 48 496 48 0
w 496 48 544 48 0
w 96 96 160 96 0
w 208 96 256 96 0
w 160 96 208 96 0
w 256 96 304 96 0
w 304 96 352 96 0
w 352 96 400 96 0
w 400 96 448 96 0
w 448 96 496 96 0
w 496 96 544 96 0
w 96 144 160 144 0
w 160 144 208 144 0
w 208 144 256 144 0
w 256 144 304 144 0
w 304 144 352 144 0
w 352 144 400 144 0
w 400 144 448 144 0
w 448 144 496 144 0
w 496 144 544 144 0
w 96 192 160 192 0
w 160 192 208 192 0
w 208 192 256 192 0
w 256 192 304 192 0
w 304 192 352 192 0
w 352 192 400 192 0
w 400 192 448 192 0
w 448 192 496 192 0
w 496 192 544 192 0
w 96 240 160 240 0
w 160 240 208 240 0
w 208 240 256 240 0
w 256 240 304 240 0
w 304 240 352 240 0
w 352 240 400 240 0
w 400 240 448 240 0
w 448 240 496 240 0
w 496 240 544 240 0
w 96 288 160 288 0
w 160 288 208 288 0
w 208 288 256 288 0
w 256 288 304 288 0
w 304 288 352 288 0
w 352 288 400 288 0
w 400 288 448 288 0
w 448 288 496 288 0
w 496 288 544 288 0
w 96 336 160 336 0
w 160 336 208 336 0
w 208 336 256 336 0
w 256 336 304 336 0
w 304 336 352 336 0
w 352 336 400 336 0
w 400 336 448 336 0
w 448 336 496 336 0
w 496 336 544 336 0
w 96 384 160 384 0
w 160 384 208 384 0
w 208 384 256 384 0
w 256 384 304 384 0
w 304 384 352 384 0
w 352 384 400 384 0
w 400 384 448 384 0
w 448 384 496 384 0
w 496 384 544 384 0
w 96 432 160 432 0
w 160 432 208 432 0
w 208 432 256 432 0
w 256 432 304 432 0
w 304 432 352 432 0
w 352 432 400 432 0
w 400 432 448 432 0
w 448 432 496 432 0
w 496 432 544 432 0
w 96 480 160 480 0
w 160 480 208 480 0
w 208 480 256 480 0
w 256 480 304 480 0
w 304 480 352 480 0
w 352 480 400 480 0
w 400 480 448 480 0
w 448 480 496 480 0
w 496 480 544 480 0
163 592 336 608 336 0 10 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 592 224 608 224 0 10 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 608 160 624 160 0 2 0.0
150 640 160 656 160 0 2 0.0
150 672 160 688 160 0 2 0.0
150 704 160 720 160 0 2 0.0
150 736 160 752 160 0 2 0.0
150 768 160 784 160 0 2 0.0
150 800 160 816 160 0 2 0.0
150 832 160 848 160 0 2 0.0
150 864 160 880 160 0 2 0.0
150 896 160 912 160 0 2 0.0
w 608 176 624 192 0
w 640 176 656 192 0
w 672 176 688 192 0
w 704 176 720 192 0
w 736 176 752 192 0
w 768 176 784 192 0
w 800 176 816 192 0
w 832 176 848 192 0
w 864 176 880 192 0
w 896 176 912 192 0
w 544 48 608 144 0
w 544 96 640 144 0
w 544 144 672 144 0
w 544 192 704 144 0
w 544 240 736 144 0
w 544 288 768 144 0
w 544 336 800 144 0
w 544 384 832 144 0
w 544 432 864 144 0
w 544 480 896 144 0
r 544 48 576 48 0 100.0
r 544 96 576 96 0 100.0
r 544 144 576 144 0 100.0
r 544 192 576 192 0 100.0
r 544 240 576 240 0 100.0
r 544 288 576 288 0 100.0
r 544 336 576 336 0 100.0
r 544 384 576 384 0 100.0
r 544 432 576 432 0 100.0
r 544 480 576 480 0 100.0
w 576 48 576 96 0
w 576 96 576 144 0
w 576 144 576 192 0
w 576 192 576 240 0
w 576 240 576 288 0
w 576 288 576 336 0
w 576 336 576 384 0
w 576 384 576 432 0
w 576 432 576 480 0
w 608 496 608 288 0
w 608 288 592 256 0
w 624 304 96 16 0
w 656 304 160 16 0
w 688 304 208 16 0
w 720 304 256 16 0
w 752 304 304 16 0
w 784 304 352 16 0
w 816 304 400 16 0
w 848 304 448 16 0
w 880 304 496 16 0
w 912 304 544 16 0
152 608 96 624 96 0 2 0.0
152 640 96 656 96 0 2 0.0
152 672 96 688 96 0 2 0.0
152 704 96 720 96 0 2 0.0
152 736 96 752 96 0 2 0.0
w 624 160 608 112 0
w 656 160 608 80 0
w 624 96 640 112 0
w 688 160 640 80 0
w 656 96 672 112 0
w 720 160 672 80 0
w 688 96 704 112 0
w 752 160 704 80 0
w 720 96 736 112 0
w 784 160 736 80 0
152 768 96 784 96 0 2 0.0
152 800 96 816 96 0 2 0.0
152 832 96 848 96 0 2 0.0
152 864 96 880 96 0 2 0.0
w 752 96 768 112 0
w 816 160 768 80 0
w 784 96 800 112 0
w 848 160 800 80 0
w 816 96 832 112 0
w 880 160 832 80 0
w 848 96 864 112 0
w 912 160 864 80 0
w 880 96 928 96 0
R 912 288 880 256 0 0 40.0 5.0 0.0
R 912 400 880 368 0 0 40.0 5.0 0.0
M 624 192 48 32 0 2.5
M 656 192 48 80 0 2.5
M 688 192 48 128 0 2.5
M 720 192 48 176 0 2.5
M 752 192 48 224 0 2.5
M 784 192 48 272 0 2.5
M 816 192 48 320 0 2.5
M 848 192 48 368 0 2.5
M 880 192 48 416 0 2.5
M 912 192 48 464 0 2.5
M 624 304 80 496 0 2.5
M 656 304 144 496 0 2.5
M 688 304 192 496 0 2.5
M 720 304 240 496 0 2.5
M 752 304 288 496 0 2.5
M 784 304 336 496 0 2.5
M 816 304 384 496 0 2.5
M 848 304 432 496 0 2.5
M 880 304 480 496 0 2.5
M 912 304 528 496 0 2.5
M 784 416 784 432 0 2.5
M 800 464 800 448 0 2.5
L 832 464 832 448 0 true true 5.0 0.0
M 864 464 864 448 0 2.5
L 880 416 880 432 0 true true 5.0 0.0
g 912 416 912 432 0
x 886 460 902 460 0 24 nc
x 801 439 817 439 0 24 nc
x 837 439 853 439 0 24 nc
w 624 192 752 464 0
w 752 464 800 464 0
w 608 496 832 496 0
w 832 496 832 464 0
w 880 416 880 400 0
w 880 400 592 400 0
w 592 400 592 368 0
w 576 480 960 480 0
w 960 480 960 416 0
w 960 416 912 416 0
w 928 96 944 96 0
w 944 96 944 352 0
w 944 352 864 352 0
w 864 352 864 368 0
w 864 368 800 368 0
w 800 368 800 416 0
w 800 416 784 416 0
w 624 304 832 416 0
w 832 416 864 416 0
w 864 416 864 464 0
x 38 496 54 496 0 24 R
x 57 505 73 505 0 24 K
x 784 487 800 487 0 24 RS232 D-SUB 9H
Du kan prova själv... CD-inputen på RS232-porten blir H om vald rad/kolumn är en "aktiverad" fototransistor. Man stegar kolumner med DTR, och rader med RTS. CTS är tänd om RAD1 är aktiv, samt DSR är tänd om KOL1 är aktiv.
Jimmy: Den krets du har gjort låter mig inte välja en viss koordinat genom att ange rad och kolumn.
