lånade hem en luxmätare från jobbet och provade lite
jämförde lite med sådanna saker som gav ungefär samma ljusspridning ca 60>70 grader innan ljusstyrkan halverades
allt är mätt på 1 meters avstånd
bakgrundsljus under 1 lux
först en jämförelse med en 11w lågenergilampa
116 lux 10,5lux/w
en annan 11w lågenergilampa
98 lux 8,9lux/w
runt 22w lysrör, ska ge 1350 lumen enligt elfa
154 lux 7lux/w
2 st 5 w lysdioder i to3 kapsel
vid
10w 100 lux 10lux/w
7,5w 84 lux 11,2lux/w
5w 61lux 12,2lux/w
2,5w 35lux 14lux/w
1w 17lux 17lux/w
0,5w 9lux 18lux/w
24st 130candela 10mm lysdioder från besthongkong med planslipad topp,lite effekt spill då
jag har utjämningsmotstånd mellan dom parallellkopplade slingorna
1,43w 58lux 40,55lux/w
1w 41lux 41lux/w
0,75w 32lux 42lux/w
0,5w 23lux 46lux/w
0,25w 13lux 52lux/w
allt detta för en grov jämförelse för att välja lämplig ljuskälla
känns inte helt rätt enligt ögat då dom lysdioderna ger mera blått ljus och känns svagare
men om man ska följa detta så är dom där 130candela lysdioderna från besthongkong verkligen effektiva
och dom ger mycket ljus per watt rent subjektivt
vad säger ni andra, är det ett realistiskt test eller har jag glömt något viktigt?
litet lysdiods test
- JimmyAndersson
det var ju bara två lysdioder som testades, har inga riktiga specar på någon av dom
en rättning, dom lysdioderna från hongkong hadde mindre vidnkel innan ljushalvering, ungefär 90 > 100 grader så det påverkar ju mätresultatet, men dom är bövelens ljusstarka i förhållande till effekten
ska nog skicka efter en bunta till och löda ihop en riktig ljusmatta och sätta i en av läslamporna vid sängen
Jag har nog aldrig sett en "luxmätare"? Hur funkar den? Är den 1 m² stor eller så?
Lux är ju enheten för belysningsstyrkan, alltså ljusflöde per area (lumen/m²). Borde inte högintensivlysioderna få väldigt stor fördel där, även om de är planslipade, jämfört med t.ex. lågenergilamporna som är optimerade för att sprida ljuset ganska jämt runtom?
http://cgi.ebay.com/Digital-LCD-LUX-lig ... dZViewItem
mätte dom vanliga lågenergilamporna när dom satt i en vanlig lamparmatur med reflektor som skickar ner en del ljus neråt, men ca 1/3 del av lågenergi lampan sticker ut utanför och sprider sitt ljus runt om, men i och för sig så skickar lysdiodern ut en del ljus rakt åt sidorna med
provade lite till subjektivt och troligtvis skulle man kunna få ungefär som en 11w lågenergilampa med kanske 50 sådanna lysdioder, vore nästan värt att testa
provde en sak till, att lysa upp hela rummet med 11w lågenergilampan respektive 24lysdioder, då märks skillnaden mera, kan ju inte tona ner 11wattaren men det skiljer kanske inte mer än 3 till ett där
som läslampa vid sängen borde lysdioderna fungera bra, skall testas, den jag gjorde med 24lysdioder var till belysning i garaget, under bilen och i motorrum o.s.v, liten och lätt och ska fästas upp med en stark magnet, eventuellt med en stålkula emellan så man kan vinkla den hur man vill
