Breadboard
MadModder
Breadboard
Inlägg av MadModder »
Kom ett paket idag (tack för det thepirateboy :whoho: ), och jag monterade ihop innehållet.
Mohohoahahahahaaaa! :twisted:
http://madmodders.se/temp/breadboard.jpg
Så ska jag inte ha. Onödigt stort kanske. :)
Jag funderar på om jag ska ha en eller två smala bitar mellan varje bred bit.
http://madmodders.se/temp/breadboard2.jpg
Samt ifall jag även ska ha dubbla breda, såhär:
http://madmodders.se/temp/breadboard3.jpg
Eller på något annat vis. Vad tycker ni?
Anledningen till varför jag vill komma fram till den bästa uppbyggnaden är för att jag ska sätta fast det hela på en bräda.
eriikh
Inlägg av eriikh »
smal-bred-smal-bred-smal
Så tycker jag då du alltid har strömförsörjning på båda sidor om du monterar en ic tex.
Om du använder både 3.3 och 5v så sätt dubbla smala.
/Erik
MadModder
Ja det var det jag tänkte, om man kör med fler matningar. -12 och +12 till opampar och sen +5 eller +3,3 till logiken.
Sätter jag dubbla breda går det att sätta dit breda IC-kretsar utan att förlora massa hål på sidorna.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag satte ihop 3st rakt av, blev lika som elfas stora labbplattor, återstår bara att måla polariteten på matningarna.
MadModder
Nja... Deras har bara en smal mellan varje.
Man kan ju också lägga dem på den här ledden
Den här har dubbla breda
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Mitt bräde från elfa är uppbyggt på följande sätt.
smal - bred - bred - smal - smal - bred - bred- smal
som på den här bilden
Den bilden opassar inte allas in på din beskrivning.
den är:
smal - bred - smal - smal - bred - smal - smal - bred -smal
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Den stämmer visst. Beror på hur man ser på saken dock...
Jodå, den "opassar". :)
Jag kör också efter:
smal - bred - smal - smal - bred - smal - smal- bred - smal
Men http://madmodders.se/temp/breadboard3.jpg ser smidig ut. Då får man både dubbla smala och dubbla breda, så att man kan välja den placeringen som passar bäst. Den största fördelen med dubbla breda tycker jag är att man slipper ha så långa sladdar mellan kretsarna när man har dem på flera rader. Nackdelen är att det på vissa ställen blir längre till spänningsmatningen.
Trevliga bilder, speciellt den första. :D Det finns inget mer inspirerande än tomma labbplattor.
