Seriesladd till BEWACARD kodlås
Det har varit uppe förut. Men jag greppade det inte riktigt. Och nu hittar jag inte tråden. Hur får man ut en RS232 signal från ett BEWACARD-lås?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
i skruvplinten 1-8 används 4 & 5 = 300bps unda om det är i 7E1 format,
minns inte.
Jag åter kodlåset styra en transistor som byglar portens egen signal.
Är det ttl nivåer? Jag är inte riktigt med på hur du kopplade transistorn.
Millox
Inlägg av Millox »
Nä, det är rs-232-signaler. Om du inte ska sända så bör du inte koppla in rx på läsaren. Det förhindrar nämligen funktionen i läsaren om man har den inkopplad och inte sänder en konstant break.
Det jag vill uppnå är att kunna las ut vilka inställningar som finns i låset. Så det är bara data från låset till dator som är av intresse. Var ska transitorn ha för funktion.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Med min lösning får du inte ut den informationen, för det du får är
Kort ID - Datum - Tid - Läsar ID
Kabeln från läsaren går till COM#_GND & Bas på transistor.
E & C på transistorn kopplas på DCD och Rx i COM#
# = Siffra på ComPort
Den enda feedback är lysdioden på fronten som ska blinka enligt
ett visst sätt vid olika funktioner.
Edit:
Stavningen.
Enligt manualen ska man kunna få ut det du anger. Men man kan även skriva ut registreade kort. Tidszoner mm. Det är den informationen jag vill åt. Men funkar utskiften så ska det ju gå att skriva ut det med.
Millox
Inlägg av Millox »
Jopp, det går att få ut all den infon... anslut rx och tx rätt och skicka in koderna som bewan vill ha för att läsa ut datat... det är dock lite komplicerat att skicka till bewan eftersom den vill ha meckelformat på skiten... man ska skicka kommandona med först kommandot i ascii och sen kommandot bitinverterat(7-bitars) för att den ska ta emot det..
Edit, såhär skrev jag min skrivfunktion:
int beva_write(int fd,char *buffer,int count) {
         int i = 0;
         char tmp;
         struct termios flags;
         tcflag_t c_cflag;
         tcgetattr(fd,&flags);
         c_cflag = flags.c_cflag;
         flags.c_cflag |= PARENB;
         flags.c_cflag &= ~PARODD;
         tcsetattr(fd,TCSANOW,&flags);
         tcflush(fd,TCOFLUSH);
         for(i = 0;i <= count; i++) {
                  if(buffer[i] == '\0')
                           break;
                  if(write(fd,&buffer[i],1) == -1) {
                           i = -1;
                           break;
                  tmp = ~buffer[i];
                  tmp &= 0x7F;
                  printf("%c%c",buffer[i],tmp);
                  if(write(fd,&tmp,1) == -1) {
                           i = -1;
                           break;
         flags.c_cflag = c_cflag;
         return i;
[/code]
De koderna har jag inte. Manualen pratar bara om skrivare. Så tanken var att säga till låset att skicka med komandon på siffer panelen. Så jag vill bara lyssna på låset.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Då provar jag så här då:
Den gröna sladden glömde jag visst förra gången och nu minns jag
inte var den ska :roll: resten ska vara okej, men kolla upp innan
du kopplar.
Nu har jag ändligen testat.
Låser skickar helt vanlig RS232.
Så om man kopplar jord på låset. kontakt 5 till jord på datorn
och TX kontakt 4 till RX på datorn. Så kan man ta emot datan utan några konstigheter.
300b/s
8itar data
ingen paritet
1 stoppbit
För att få låser att skicka loggar man in i programeringsläge och trycker A41-A44 beroende på vad man vill ha ut.
lgrfbs gav mig lite tipps på vägen, det är roligare att pilla när man är två. Även om det är via chatt. Chatten har nog en funktion att fylla.
pheer
Inlägg av pheer »
Vilken modell är det? Jag har en BC610 men hittar ingen info om
kommunikation med den. Någon som vet?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Model 300
Det är Bewacard300. Med lite tur är det samma
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
pheer Har du en 8 polig skruvplint i din modell?
