lys nr 1
lys nr 1
en enkel sak i början på året
ska ha ledljus i dubbel bemärkelse i några utrymmen i huset
provade med en enkel sak till toaletten, kapacitiv spänningssänkning , likriktare , kondensator zenerdiod, lysdiod med strömbegränsnings motstånd
annvände 10mm vit lysdiod 130candela från besthongkong som svarvades av i toppen för bättre ljusspridning
ström genom dioden 5mA (av rekomenderade 20), vilket bör ge låång livslängd
allt i en vanlig utanpåliggande kopplingslåda från biltema
funkar bra och ger ljus nog för att slippa tända mitt i natten för enklare uppdrag
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vill du dela med dig av exakt hur du byggde den kapacitiva spänningsdelningen, vilka komponentvärden du valde och så?
ok
det hela är enkelt
c1 är den huvudsakliga spännigsnersättaren
r1 är ett motsånd som ger strömbegränsning och fungerar som en primitiv säkring, jag har en ytmonterad 0.25w
r2 är bleeder för c1
likriktarbryggan är en standard 1A
zenerdiod på 5.6v, lagom spänning, ger stablisering av spänningen och transientskydd för lysdioden
c2 för att slippa flimmer, och för den delen med transientskydd för lysdioden
r3 strömbegränsning för lysdioden
lite överkomplicerat men det är vettigt uppbygt och ska tåla störningar och lite överspänning
vid drift så balanserade sig strömmen 5mA igenom lysdioden och 1mA genom zenerdioden
enklare kopplingar har nackdelar som flimmer , brunna lysdioder som följd av störningar , risk för stötar från uppladdad kondensator
pheer
Inlägg av pheer »
Praktiskt bygge. Det är alltid roligt när man kan lösa ett
vardagsproblem/behov med lite elektronik.
$tiff: Microchip har (som vanligt) en bra appnote
AN954 Transformerless Power Supplies: Resistive and Capacitive
Jag gjorde en simulering för ett tag sen i pspice 9.1 schematics
transformerless.sch
Smidig lösning! Skönt att kunna slippa transformatorer så fort man vill ha lite led-lyse. :)
OT: Hah, du har exakt samma tapeter som min mormor :)
scysst projekt såhär i mörka tider annars :)
